Guida di base sull'uso della fresatrice verticale a mano
Premessa:
Con questa guida vorrei illustrare le principali caratteristiche di una fresatrice verticale
e del suo utilizzo, essendo però questa macchina estremamente pericolosa
in quanto l'utensile gira +/- a 20.000 giri, si raccomanda la massima attenzione
e prudenza avendo cura di leggere attentamente il relativo manuale d'uso
a corredo della macchina stessa, si raccomanda altresì di non utilizzare la
macchina per scopi diversi per cui è destinata.
La fresatrice verticale è senza dubbio uno degli elettroutensili più versatili in
falegnameria, esso infatti consente di modanare, scanalare, rifilare ed in
alcuni casi anche di tagliare.
Vediamo ora com'è fatta una fresatrice verticale
Come è facilmente intuibile il pulsante di accensione non può essere premuto
se prima non si schiaccia il pulsante di blocco, questo serve per evitare
accensioni involontarie, la leva di blocco dell'affondamento serve per
far scendere l'utensile fino alla profondità desiderata, si raccomanda di
preimpostare prima la profondità di affondamento tramite l'astina graduata
adibita allo scopo munita di relativa vite di serraggio come si vede in questa foto
sempre in questa foto si vede il pulsante per bloccare l'albero motore,
questo dispositivo deve essere premuto esclusivamente per la sostituzione dell'utensile
Un'altro accessorio molto importante è la guida parallela, utilizzato esclusivamente per effettuare scanalature parallele al bordo di un pezzo
perfettamente dritto, nel mio caso la guida è stata ampliata per una
maggiore stabilità della macchina
Fine Prima Puntata :)
SLURP SLURP :P :P Molto gustosa questa guida...
E come nei telefilm... la puntata finisce sempre sul più bello :lol: :lol: :lol:
Grazie, una bellissima idea :?
Un'altro accessorio molto importante di questa macchina è l'anello
a copiare di cui nelle foto seguenti,
questo infatti consente alla fresa di
seguire qualsiasi contorno noi vogliamo riprodurre come ad esempio sagome
particolari o dime per incastri a coda di rondine ecc. ovviamente l'uso dell'anello
a copiare presuppone l'utilizzo di una dima o sagoma d'appoggio come si
vede in questa foto
Nella foto seguente possiamo vedere una serie di frese, tra quelle più utilizzate,
si tratta di frese economiche prese in un discount buone per
fare pratica, quindi abbiamo da sinistra a destra
Fresa per scanalature a raggio convesso
" per modanatue a raggio convesso con cuscinetto
" per incastri a coda di rondine
" per modanature a raggio concavo con cuscinetto
" per rifilare
" per scanalature a V
" per scanalature per canali dritti
" per smussare con cuscinetto
" per modanature con profilo sagomato
Bene adesso vediamo cosa producono sul legno alcune delle frese mostrate
in quest'altra foto possiamo vedere come lavora una fresa con cuscinetto,
essa infatti utilizza il cuscinetto come guida durante la fresatura facendo in
modo che i taglienti della fresa mordano il legno fino a quando il cuscinetto
non tocca la parte sottostante del pezzo che farà da guida
in quest'altra foto possiamo notare il semplice stondamento dello spigolo
del pezzo mentre nella foto successiva si vede lo scalino prodotto dalla
stessa fresa abbassata di qualche millimetro
questa invece è una fresata fatta con la fresa per modanature con
profilo sagomato adatta ad esempio per fare cornicette
a domani per la prossima puntata :)
Ultima modifica di mariobrossh il mar 30 apr 2013 8:41 am, modificato 1 volta in totale.
Scusa Mario...
Nella penultima foto non si riesce a capire l'effetto, è venuta sfocata ed un'ombra fa quasi sembrare che la scanalatura sporga in alto...
Se non hai buttato il pezzo, puoi fare un'altra foto magari prendendo un'altra angolazione?
:oops:
Grazie :)
Quella è la scatoletta di frese le ho comprate anche io (non ho resistito alla tentazione :lol: ) ma non le ho ancora mai utilizzate.
Un'altra cosa... L'anello per copiare ha una sporgenza fissa,quindi mi sembra di capire che la dima o la si fa di spessore maggiore della sporgenza dell'anello oppure si devono mettere dei distanziatori tra la dima ed il pezzo da fresare... è così?
E... l'anello è compreso nella fresatrice o si compra a parte?
Grazie 1000 :D
Ok domani proverò a rifare le foto
si ma è meglio avere un pezzo unico come dima perché li sopra ci deve
scivolare la fresatrice quindi deve essere molto stabile, sufficientemente
grande e non deve trovare nessun impedimento sul suo percorso per questo
consiglio una volta fissata la dima di fare delle prove a vuoto
di solito è compreso ma se ne vendono di varie misure
Grazie per le foto, ora sono davvero molto più comprensibili ;)
ho sostituito le foto di cui sopra
Vediamo ora come deve essere posizionata la fresatrice a seconda del
lavoro che si vuole fare, la regola generale è "guida a destra macchina a
sinistra e viceversa" con movimento in senso antiorario.
Nel caso di scanalature rettilinee dove non è possibile utilizzare la guida
laterale in dotazione, si può usare una staggia o una guida in d'alluminio
posizionata come in foto ben fissata ed a squadro, la macchina deve aderire
con la parte rotonda alla guida e tirata verso di se premendo sempre verso
la guida, io sconsiglio di usare la parte dritta della base della fresatrice perché
il più piccolo movimento porterebbe la macchina ad abbandonare la guida
compromettendo così la fresata, essendo invece la parte tonda simmetrica
anche ruotando la macchina la distanza tra la guida e la fresa sarà sempre
la stessa
Qui possiamo vedere come deve spostarsi la macchina quando vogliamo
stondare un pannellino o un piano di una tavolo, in caso di legno massello
si consiglia di fresare per prima il lato dove le fibre sono di testa.
nel caso invece di fresature fatte come in questa foto il senso di rotazione
dovrà essere necessariamente orario
altro interessante utilizzo della fresatrice è quello per fare cerchi sia per
tagliare un pezzo circolare che per fare scanalature a cerchio come ad
esempio per una cornice, ovviamente per farlo occorre una fresa dritta
per scanalature e la guida in dotazione con l'apposito perno che funge
da fulcro montato come in foto, per questo utilizzo la macchina va fatta
affondare per non più di 5 mm ed infine fatta ruotare lentamente in senso
orario, se si deve tagliare il pezzo si ripete l'operazione affondando di
volta in volta di 5 mm
in alternativa al sistema in dotazione per i cerchi ci si può autocostruire
una semplice dima come quella in foto anche con un pezzo di compensato
da 6 mm opportunamente forato per fissare la macchina in sicurezza al
quale poi si possono fare quanti fori si vogliono per il perno in modo da
avere la possibilità di fare cerchi di qualsiasi dimensione
Bene, anche se in modo molto essenziale, mi pare che abbiamo visto
più o meno tutti i più comuni utilizzi di una fresatrice a mano, in ogni caso
se avete dubbi domande o suggerimenti non avete che da chiedere :)
Come dicevo questa guida mi ha veramente appassionato...
Devo confessare che pur avendo una fresatrice verticale da svariati (20) anni, l'ho utilizzata molto poco e molte cose "terra terra" (come quella di non affondare la fresa per più di 5 mm per volta) non le avevo intuite :oops: e quindi mi è successo più di una volta di avere quel simpatico effetto "legno bruciacchiato" che rendeva il tutto molto artistico :lol:
Beh, per farla breve, mi è sembrato doveroso riservare un piccolo spazio sul sito per questa guida...
http://www.ilsitodelfaidate.it/falegnam ... atrice.htm
E ancora Grazie Mario
Grazie a te Luciano :)
Gabrielefrank
Re: Guida di base sull'uso della fresatrice verticale a mano
Messaggio da Gabrielefrank »
Ciao, mi sono da poco iscritto al forum xké vorrei dei consigli riguardanti l'uso della fresatrice verticale.
Sto cercando d costruirmi un tavolo di legno e avrei bisogno di fare due scanalature nella parte alta di ogni gamba del tavolo per inserirvi 2 tavole d 5 cm , in verticale, in modo da formare una specie di 'L'. Sulla base di quanto affermato in questo post nn si può eseguire una scanalatura di 5 cm in un'unica soluzione bensì affondando la fresa x gradi. Più o meno di quanti cm x volta. Puoi darmi altre dritte x eseguire un lavoro più preciso possibile? Grazie
per fare un lavoro preciso, agevole e sopratutto sicuro, la fresatrice andrebbe messa
sotto un banchetto, in ogni caso l'affondamento non deve superare mai i 5 mm per ogni
passata, impostando a priori la profondità massima e non toccandola più in modo da avere
le cave tutte alla stessa profondità, stesso discorso per la battuta laterale
questo disegno spero renda l'idea, ovviamente in testa va messa una battuta
per determinare l'ampiezza della fresata
Gabrielefrank
Ciao, molto chiaro. Per ottenere questo banco esiste qualche semplice progetto da eseguire in internet o in alternativa un buon ed economico banco da acquistare? Grazie
Se ti serve sporadicamente puoi semplicemente fissare la fresa sotto una tavola forata come in questo video
http://m.youtube.com/watch?v=VLImeFibrx8
Gabrielefrank
mariobrossh ha scritto:Se ti serve sporadicamente puoi semplicemente fissare la fresa sotto una tavola forata come in questo video
Ciao Mario, dal momento che l'appetito vien mangiando, dopo aver fissato la fresatrice sotto al piano e cominciato a fresare mi sono accorto che le molle di ritorno erano di troppo. Molto più semplice toglierle e regolare l'altezza dell'utensile tramite una vite posta sotto il motore. Ho una Einhell e nn sembra proprio immediato togliere le molle. Hai idea di come si faccia e se si può fare! Grazie
