Siccome vedo che gli angoli già te li sei mangiati , non penso che la riuscirai a svitare facilmente ,
Prova con una chiave a pappagallo buona ,non quella di 3 euro e cinquanta.
Oppure con una chiave a stella , però infila un tondino nel foro di uscita centrale e mentre sviti tieni la fontana ferma ,altrimenti invece invece di svitare il gambo ,sviti la fontana dal muro.
Quella se non usi una chiave con gli attributi e un bel Po di forza , ti darà filo da torcere
Per smontare il rubinetto più esterno, metti la chiave a stella sul dado lasciando sporgere il corpo della chiave sulla sinistra del rubinetto. Tieni fermo il corpo del rubinetto mentre dai un colpo secco sul corpo della chiave dall'alto in basso. Di solito bastano un paio di colpi ben assestati con il palmo della mano o, nei casi più ostinati, di martello. Per il rubinetto più interno, stessa procedura, mettendo però il corpo della chiave sulla destra e colpendo in direzione del muro. Evita sempre di iniziare a smontare dadi in bronzo con il "pappagallo". Utilizza sempre chiavi a di stella di adeguata misura.
Ciao, non cercare di sfotterlo piu di tanto altrimenti ti tocca chiamare un idraulico, ti cosiglio di prendere una chiave a pappagallo e posizionarti bene nelle dentature del vitone e regolare la chiave a misura del vitone, tieni stretta la chiave e inizia a svitare verso sinistra senza fare lascia e prendi devi farlo in un unica botta, altrimenti rischi di rovinare la dentatura.
una volta estratto cerca di cambiare la guarnizione e con un po di loctite a filo vai a rimontare il tutto sempre senza far sgranare il vitone.
mi piace la precisazione e cinquanta. (anche se di solito è e 99 )
Ci costa molto meno un rubinetto nuovo
Quello vecchio lo smonta pure infilandoci un cacciavite in mezzo...
Chiedo scusa
Forse sono stato infelice nell' esprimermi ,ma non intendevo fargli comprare una chiave a pappagallo ,ma usare una chiave di buona qualità, quindi con un buon grippaggio,
Poi mi è sembrato di capire che non vuole sostituire il rubinetto ,ma solo la tenuta ,o sbaglio?
