Rubinetto che perde
palmiro
Rubinetto che perde
Messaggio da palmiro »
Buongiorno a tutti!
Sono nuovo della community e scrivo perchè spero mi possiate dare una mano con questo rubinetto che non mi sta facendo dormire.
Da due giorni ha cominciato a gocciolare e, spulciando il forum, credo che il problema sia in una guarnizione da cambiare.
Il mio grosso problema ora è che non riesco a svitare il rubinetto più esterno.
Suggerimenti?
Siccome vedo che gli angoli già te li sei mangiati , non penso che la riuscirai a svitare facilmente ,
Prova con una chiave a pappagallo buona ,non quella di 3 euro e cinquanta.
Oppure con una chiave a stella , però infila un tondino nel foro di uscita centrale e mentre sviti tieni la fontana ferma ,altrimenti invece invece di svitare il gambo ,sviti la fontana dal muro.
Quella se non usi una chiave con gli attributi e un bel Po di forza , ti darà filo da torcere
Anch'io voto per la chiave a stella... e in subordine, una pinza grip::)
bandit77
Messaggio da bandit77 »
Usa una gira tubi piccola.. nasce per avvitare cose tonde :D
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Per smontare il rubinetto più esterno, metti la chiave a stella sul dado lasciando sporgere il corpo della chiave sulla sinistra del rubinetto. Tieni fermo il corpo del rubinetto mentre dai un colpo secco sul corpo della chiave dall'alto in basso. Di solito bastano un paio di colpi ben assestati con il palmo della mano o, nei casi più ostinati, di martello. Per il rubinetto più interno, stessa procedura, mettendo però il corpo della chiave sulla destra e colpendo in direzione del muro. Evita sempre di iniziare a smontare dadi in bronzo con il "pappagallo". Utilizza sempre chiavi a di stella di adeguata misura.
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
dalmos ha scritto: Prova con una chiave a pappagallo buona ,non quella di 3 euro e cinquanta.
:D mi piace la precisazione e cinquanta. (anche se di solito è e 99 :lol: )
Condivido, ha fatto ridere anche me che l'ho scritto. :lol: :lol: :lol:
Stefano
DomenicoUngaro
Re: Rubinetto che perde
Messaggio da DomenicoUngaro »
Ciao, non cercare di sfotterlo piu di tanto altrimenti ti tocca chiamare un idraulico, ti cosiglio di prendere una chiave a pappagallo e posizionarti bene nelle dentature del vitone e regolare la chiave a misura del vitone, tieni stretta la chiave e inizia a svitare verso sinistra senza fare lascia e prendi devi farlo in un unica botta, altrimenti rischi di rovinare la dentatura.
una volta estratto cerca di cambiare la guarnizione e con un po di loctite a filo vai a rimontare il tutto sempre senza far sgranare il vitone.
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Ci costa molto meno un rubinetto nuovo :cry:
Quello vecchio lo smonta pure infilandoci un cacciavite in mezzo...
Chiedo scusa
Forse sono stato infelice nell' esprimermi ,ma non intendevo fargli comprare una chiave a pappagallo ,ma usare una chiave di buona qualità, quindi con un buon grippaggio,
Poi mi è sembrato di capire che non vuole sostituire il rubinetto ,ma solo la tenuta ,o sbaglio?
:) ciao
Stefano
enzo49
Messaggio da enzo49 »
riscalda la parte con una fiamma (cannello portatile) ed usa una pinza grip
Sono passati 3 mesi... dici che sia ancora li alle prese con il rubinetto? :D
