L' Wi-Fi ha smesso di funzionare
Essendo fuori casa ho usato per diversi gorni la chiavetta TIM; al rientro, stranamente, il PC funziona
solo con il cavo Eternet perché l'wi-fi sembra disabilitato. Al 187 della Telecom mi hanno detto che
la linea è a posto, mi hanno fatto l'aggiornamento del router ma senza risultati. In compenso
se voglio assistenza informatica sul pc me la possono fornire online per circa 30€.
Ce la possiamo fare da noi? :oops:
krikke
Messaggio da krikke »
si può provare :D
prima di partire avevi lasciato acceso il modem?
non penso tu abbia fatto modifiche nel router, quindi la domanda successiva è: hai un altro dispositivo oltre al pc per provare il wi-fi?
intanto controlla che sul modem la spia del wi-fi sia verde e che sia
acceso anche il wi-fi sul pc
krikke ha scritto:si può provare :D
Si, l'avevo lasciato acceso e non ho altri pc per provarlo.
mariobrossh ha scritto:intanto controlla che sul modem la spia del wi-fi sia verde e che sia
Si, la spia è accesa:
La spia sul pc invece è rossa e non azzurra come dovrebbe essere. Se
ci premo sopra diventa azzurra ma non riceve.
bene deve essere azzurra, a questo punto clicca sull'icona in basso a
destra della wi-fi e controlla che la tua rete sia in elenco, dovrebbe
essere tipo Alice 8786542, controlla se c'è e risulta connessa oppure no
Ti riferisci al simbolo dei due tv accoppiati vero? Se il pc è collegato con il cavo ethernet appare questo,
se invece lo scollego mi dice non connesso
Se invece ti riferisci all'icona dell'antennina è tutto attivo. Ma questo è
un comando che gli si può dare noi:
Ultima modifica di giovanni il sab 03 ago 2013 9:13 am, modificato 1 volta in totale.
veramente il simbolo dovrebbe essere questo
e se ci clicchi sopra dovrebbe apparirti questo
Immagine[/URL]
No, allora quel simbolo li non appare. :(
Ah, ho windows vista, ma non credo che c'entri niente...
con Vista non so quale sia il simbolo della wi-fi
guarda bene perché forse hai acceso il bluetooth e non la wi-fi
A forza di prove, per errore ho disabilitato anche la LAN con il cavo.:oops: Per cui, a quel punto ero proprio tagliato
fuori e ho dovuto per forza chiamare l'assistenza della telecom e in meno di 10 minuti il problema è stato risolto.
Nel caso dovessero servire a qualcuno, riporto le istruzioni per abilitare sia la LAN che l'Wi-FI su VISTA:
1) Start > pannello di controllo
2) Rete Internet > centro connessioni
3) Nel menu a sx digitare "gestisci connessione di rete
4) Tasto dx su "connessioni LAN" e cliccare su "abilita"
5) Tasto dx su "connessione WI-FI e cliccare su "connetti"- Sulla finestra che
si apre immettere la PW (il codice del router)
