Catis non scarica
daniellss
Catis non scarica
Messaggio da daniellss »
Salve il pulsante al muro dello scarico catis premendolo non fa scaricare l'acqua...
cosa può essere?
E' probabile che lo stantuffo non faccia più bene tenuta, basta svitarlo (attento alla molla che "parte" :lol: ) e mettere un po (senza esagerare) di grasso intorno allo stantuffo e nel cilindro e poi si dovrebbe risolvere.
daniellss
Capitan Farloc ha scritto:E' probabile che lo stantuffo non faccia più bene tenuta, basta svitarlo (attento alla molla che "parte" :lol: ) e mettere un po (senza esagerare) di grasso intorno allo stantuffo e nel cilindro e poi si dovrebbe risolvere.
...devo procurarmi il grasso...
grazie ti farò sapere!
Se non trovi il grasso per cuscinetti dal ferramenta o dall'autoricambi, puoi acquistare in farmacia un tubetto di grasso di vasellina, quello va bene anche per ricoprire i morsetti della batteria per evitare che si ossidino.
In ogni caso prima di mettere il grasso, pulisci bene entrambi le parti con una pezza magari bagnata con un pò di alcool in modo da togliere i residui di quello vecchio che sarà ben bene impastato con polvere e sporcizia ;)
