Salve il pulsante al muro dello scarico catis premendolo non fa scaricare l'acqua...
cosa può essere?
Catis non scarica
Se non trovi il grasso per cuscinetti dal ferramenta o dall'autoricambi, puoi acquistare in farmacia un tubetto di grasso di vasellina, quello va bene anche per ricoprire i morsetti della batteria per evitare che si ossidino.
In ogni caso prima di mettere il grasso, pulisci bene entrambi le parti con una pezza magari bagnata con un pò di alcool in modo da togliere i residui di quello vecchio che sarà ben bene impastato con polvere e sporcizia
