APPENDI DOCCIA
APPENDI DOCCIA
Salve gente ho una domanda pressante:
devo sostituire il "blocchetto" appendi doccia in quanto mi si è rotto il pezzo (avvitato a questo ma molto piu recente) che serve a sostenere la doccia stessa; questo perchè per realizzarlo hanno usato dei lego di scarto cinesi...
Allora io ho comperato tutto il pezzo nuovo (il blocchetto) di ottone pieno stavolta ma di un'altra marca, che si incastra nel muro in sostituzione del vecchio che ha circa 30 anni (il pezzo che si è rotto era avvitato a questo - dopo che è stata sostituita la doccia - ma come accennato ha la consistenza del burro e si è rotto come da copione).
Vorrei sapere in pratica se qualcuno sa come questo benedetto blocco è incastrato nel muro onde provvedere alla sostituzione senza demolire mezza parete. Immagino abbiate capito di che sto parlando!
Devo svitarlo ruotandolo in qualche modo oppure devo tirare?
Grazie mille!!!
Grazie mille!!!
Re: APPENDI DOCCIA
Ehm... caro Cris... capisco la pressione (non dell'acqua ma dovuta all'urgenza del tuo interventoCRIS ha scritto:...Immagino abbiate capito di che sto parlando...
Intanto immagino (vista l'età della doccia) che non si tratti du un saliscendi ma di una doccia direttamente attaccata al muro, quello che non ho capito è se si tratta di una doccia il cui tubo esce direttamente dal muro oppure se ciò che è attaccato al muro è solo il supporto della doccia ed il tubo è il clessico flessibile che passa esterno.
In ogni caso, potresti postarci qualche foto della situazione attuale, per capire bene cosa è da sostituire.
A presto
Per inserire le foto vai su http://www.pctunerup.com/up/ e segui le istruzioni...è molto più semplice che spiegarlo.
Cmq. perso che ci sia un coperchietto nascosto che permette di accudere ad una vite o ad un bulloncino che fà presa su di un tassello inserito nel muro.
Lunga Vita e ProsperitÃ
Ruoti, esattamente in senso antiorario.
Visto che sul pezzo vi è l'uscita per attaccare il flessibile, questo dovrebbe essere avvitato direttamente sul tubo della doccia che esce dal muro.
Se non si svita prova a forzare leggermente facendo leva con un perno infilato nel tubo di uscita (solo se è di metallo però
) se forza troppo... aspetta qualche consiglio più qualificato... io come idraulico sono una frana
per andare bene a svitarlo dovresti avvitare delle prolunghe da mezzo sul filetto in basso, avvitane tante sino ad arrivare ad avere un bel braccio di leva tira in senso anti-orario ed il gioco è fatto, se dovesse risultare troppo duro prova ad avvitarlo un po' ma poco, cio' serve a rompere le incrostazioni interne e poi svitalo, quando lo hai tolto metti cio' che ti sembra piu' opportuno o un supporto simile o una curvetta doccia con saliscendi ciao
vendono delle apposite prolunghe filettate M-F da 1/2" pollice che noi usiamo per prolungare gli attacchi quando sono troppo incassati, le fa la OTER raccordi, costano veramente poco le avviti una sull'altra e poi sul tuo appandi doccia e tiri, oppure prendi un pezzo di tubo da mezzo con un filetto e un manicotto, oppure 3 te e 3 niples avvitati assieme, la cosa di avvitare e solo perchè cosi' ti eviti il rischio che ti scivoli la chiavi e scheggi il piatto doccia o la vasca ciao
Forte dei vostri consigli sono riuscito a svitare il pezzo con una chiave a pappagallo (pur stortando un po il pezzo
). Ora si presenta un altro problema: quello di trovare un modo per fissare il pezzo nuovo nella sede. Infatti l'attacco è (completamente) diverso e per poter avvitare il nuovo dovrei poter disporre di un qualcosa che si incastri nella sede e che in mezzo abbia un filetto (possibilmente robusto).
Se avete delle idee (qualche articolo reperibile) in proposito sono alquanto bene accette!!
L'ideale credo sia un aggeggio con nucleo in metallo con filetto per avvitarci il nuovo appendidoccia, circondato da un qualcosa di gomma magari espansibile per far presa sulle pareti della sede......... ma voi siete sicuramente piu esperti di me.
Grazie!! A presto!!!!
Ecco le foto
Ecco le foto
Allora...
Se tu metti l'appendidoccia che hai sul tubo dove era attaccato quello precedente, non avrai più nessun posto dove attaccare il tubo della doccia
Devi invece acquistare, come ti ha consigliato elbrinero un paio di post fà, o una curvetta doccia da mettere sul tubo sul muro (con una borchia per coprire la parte di mattonelle da cui esce il tubo) a cui attaccherai il tubo della doccia e poi la doccia la attacchi sul supporto che hai attaccandolo lì vicino con un tassello, oppure acquisti un supporto doccia con l'uscita del tubo dell'acqua, simile a quello che avevi montato sul muro e lo monti così come era montato quello.
Effettivamente il sospetto l'ho avuto dalle foto. Probabilmente il tuo impianto è stato modificato nel corso degli anni e adesso hai il tubo doccia che esce dal gruppo dei rubinetti: ci confermi questo?
Se così fosse le soluzioni sono diverse: potresti tappare il buco con una borchia cieca e fissare il nuovo supporto a muro con uno stop, oppure attendere con pazienza qualche altra idea
