APPENDI DOCCIA
CRIS
APPENDI DOCCIA
Messaggio da CRIS »
Salve gente ho una domanda pressante:
devo sostituire il "blocchetto" appendi doccia in quanto mi si è rotto il pezzo (avvitato a questo ma molto piu recente) che serve a sostenere la doccia stessa; questo perchè per realizzarlo hanno usato dei lego di scarto cinesi...
Allora io ho comperato tutto il pezzo nuovo (il blocchetto) di ottone pieno stavolta ma di un'altra marca, che si incastra nel muro in sostituzione del vecchio che ha circa 30 anni (il pezzo che si è rotto era avvitato a questo - dopo che è stata sostituita la doccia - ma come accennato ha la consistenza del burro e si è rotto come da copione).
Vorrei sapere in pratica se qualcuno sa come questo benedetto blocco è incastrato nel muro onde provvedere alla sostituzione senza demolire mezza parete. Immagino abbiate capito di che sto parlando!
Devo svitarlo ruotandolo in qualche modo oppure devo tirare?
Grazie mille!!!
Re: APPENDI DOCCIA
CRIS ha scritto:...Immagino abbiate capito di che sto parlando...
Ehm... caro Cris... capisco la pressione (non dell'acqua ma dovuta all'urgenza del tuo intervento :lol: )... ma personalmente non ho capito bene cosa intendi con "blocchetto".
Intanto immagino (vista l'età della doccia) che non si tratti du un saliscendi ma di una doccia direttamente attaccata al muro, quello che non ho capito è se si tratta di una doccia il cui tubo esce direttamente dal muro oppure se ciò che è attaccato al muro è solo il supporto della doccia ed il tubo è il clessico flessibile che passa esterno.
In ogni caso, potresti postarci qualche foto della situazione attuale, per capire bene cosa è da sostituire.
A presto
CRIS
Messaggio da CRIS »
Prima pero dovete insegnarmi come inserire le foto.... clicco Img ma non succede nulla
In ogni caso
"è attaccato al muro è solo il supporto della doccia ed il tubo è il classico flessibile che passa esterno...."
A presto!
[/img]
MisterQ
Messaggio da MisterQ »
Per inserire le foto vai su http://www.pctunerup.com/up/ e segui le istruzioni...è molto più semplice che spiegarlo.
Cmq. perso che ci sia un coperchietto nascosto che permette di accudere ad una vite o ad un bulloncino che fà presa su di un tassello inserito nel muro.
Lunga Vita e Prosperità
CRIS
Messaggio da CRIS »
Ragazzi spero si veda qualcosa e soprattutto si veda.
ok si vede
Non si vedono viti o bulloni nascosti pero... è proprio un pezzo pieno unico (stile 30 anni fa). Quindi o tiro o ruoto ma come??
Ruoti, esattamente in senso antiorario.
Visto che sul pezzo vi è l'uscita per attaccare il flessibile, questo dovrebbe essere avvitato direttamente sul tubo della doccia che esce dal muro.
Se non si svita prova a forzare leggermente facendo leva con un perno infilato nel tubo di uscita (solo se è di metallo però ;) ) se forza troppo... aspetta qualche consiglio più qualificato... io come idraulico sono una frana :D
elbrinero
Messaggio da elbrinero »
per andare bene a svitarlo dovresti avvitare delle prolunghe da mezzo sul filetto in basso, avvitane tante sino ad arrivare ad avere un bel braccio di leva tira in senso anti-orario ed il gioco è fatto, se dovesse risultare troppo duro prova ad avvitarlo un po' ma poco, cio' serve a rompere le incrostazioni interne e poi svitalo, quando lo hai tolto metti cio' che ti sembra piu' opportuno o un supporto simile o una curvetta doccia con saliscendi ciao
CRIS
Messaggio da CRIS »
Thank you very much!!!
Ora devo trovare il modo di creare la "prolunga" per la leva... Ma almeno so che devo svitare.
CIAOOO
elbrinero
vendono delle apposite prolunghe filettate M-F da 1/2" pollice che noi usiamo per prolungare gli attacchi quando sono troppo incassati, le fa la OTER raccordi, costano veramente poco le avviti una sull'altra e poi sul tuo appandi doccia e tiri, oppure prendi un pezzo di tubo da mezzo con un filetto e un manicotto, oppure 3 te e 3 niples avvitati assieme, la cosa di avvitare e solo perchè cosi' ti eviti il rischio che ti scivoli la chiavi e scheggi il piatto doccia o la vasca ciao
CRIS
Messaggio da CRIS »
Forte dei vostri consigli sono riuscito a svitare il pezzo con una chiave a pappagallo (pur stortando un po il pezzo :( ). Ora si presenta un altro problema: quello di trovare un modo per fissare il pezzo nuovo nella sede. Infatti l'attacco è (completamente) diverso e per poter avvitare il nuovo dovrei poter disporre di un qualcosa che si incastri nella sede e che in mezzo abbia un filetto (possibilmente robusto).
Se avete delle idee (qualche articolo reperibile) in proposito sono alquanto bene accette!!
L'ideale credo sia un aggeggio con nucleo in metallo con filetto per avvitarci il nuovo appendidoccia, circondato da un qualcosa di gomma magari espansibile per far presa sulle pareti della sede......... ma voi siete sicuramente piu esperti di me.
Grazie!! A presto!!!!
Ecco le foto
Il pezzo che hai smontato, oltre a fare da supporto per la doccia, mi sembra che sia anche l'uscita dell'acqua o sbaglio?
Allora...
Se tu metti l'appendidoccia che hai sul tubo dove era attaccato quello precedente, non avrai più nessun posto dove attaccare il tubo della doccia :(
Devi invece acquistare, come ti ha consigliato elbrinero un paio di post fà, o una curvetta doccia da mettere sul tubo sul muro (con una borchia per coprire la parte di mattonelle da cui esce il tubo) a cui attaccherai il tubo della doccia e poi la doccia la attacchi sul supporto che hai attaccandolo lì vicino con un tassello, oppure acquisti un supporto doccia con l'uscita del tubo dell'acqua, simile a quello che avevi montato sul muro e lo monti così come era montato quello.
CRIS
Messaggio da CRIS »
MMM non so se avete capito bene ma dal buco non esce nessuna acqua è solo l'attacco quello a me serve un modo per attaccare il nuovo e basta...
Effettivamente il sospetto l'ho avuto dalle foto. Probabilmente il tuo impianto è stato modificato nel corso degli anni e adesso hai il tubo doccia che esce dal gruppo dei rubinetti: ci confermi questo?
Se così fosse le soluzioni sono diverse: potresti tappare il buco con una borchia cieca e fissare il nuovo supporto a muro con uno stop, oppure attendere con pazienza qualche altra idea ;)
elbrinero
ciao, secondo me devi prendere un tappo cieco con la borchia, al centro si presenta un filetto di solito M4 dove andrebbe avvitata la vitina cromata per fissare la borchia, tu invece di avvitare la borchia, filetti il tuo supporto quello che hai in mano nella foto e ci avviti quello ed è risolto
