schermo pc strano
i driver li puoi scaricare da qui
purtroppo il pc per essere performante deve essere equilibrato, non serve
avere una ottima scheda video se poi hai tutto il resto della macchina
che non cammina, ad esempio in questo momento sto usando un hd da 300 gb e nonostante ho un ottima macchina con 6 gb di ram non ho il massimo
delle prestazioni
per testare la ram ti serve un programma apposito che però va masterizzato
su un cd in modo che si avvi da solo senza far partire windows, se vuoi prova
a seguire questa guida
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
per il direver,la scheda è una ge force 6800,quindi nel link che mi hai dato seleziono serie 6 o 600?
serie 6
Lupo83
Ciao Mario
il driver l'ho scaricato e istallato,ma non vedo nessun differenza sostanziale.Per la Ram l'ho farò con più calma.Ora,siccome questo pc sembra scalognato che cosa è successo?allora,ieri accendo il pc e sento un rumore infernale provenire dalla ventola scheda video scheda video.Una volta che è apparso windows(e che quindi la ventola della schda video non girava al massimo dei giri)il rumore si attenua parecchio. :o Poi ho notato un'altra cosa:che la ventola del dissipatore del processore,a volte attacca,a volte attacca in ritardo e alcune volte non parte propio(penso)aqvendo visto al ventola ferma e appena tocco con il dito una paletta,parte.Devo mettere per caso del silicone spray,sia sulla ventola del dissipatore che della scheda video,sul loro asse di rotazione?Ricordo che la ventola è nuova,c'era anche il bollino adesivo di garanzia intatto,di chiusura :roll:
considera però che alcune schede madri e video pilotano le ventole in
base alla temperatura raggiunta dal processore quindi per quella della
scheda video essendo nuova non dovrebbero esserci problemi, per quella
del processore se è alimentata e non gira allora una pulita ed una lubrificata
alla boccola va fatta
Lupo83
allora per la scheda madre,smonto il dissipatore e ventola,pulisco per bene e poi metto del silicone spray sull'asse.Per la scheda video,quando l'ho montata era silenziosissima e cosi è rimasta per 4 giorni.il 5° giorno ha fatto ciò che ti ho detto,per questo mi sembra strano. :roll:
Per la scheda video,quando l'ho montata era silenziosissima e cosi è rimasta per 4 giorni.il 5° giorno ha fatto ciò che ti ho detto,per questo mi sembra strano. Rolling Eyes
ma adesso lo fa ancora ?
prima di smontare il dissipatore dovresti procurarti un po di Pasta termoconduttiva da mettere tra il processore e il dissipatore, altrimenti
guarda bene se puoi smontare la sola ventolina o se da sopra si accede
alla sede della boccola, di solito bisogna rimuovere quel dischetto adesivo
con la marca
Lupo83
si lo fà ancora,da circa 2 giorni.Per la pasta termica cè l'ho,per la boccola va bene,rimuoverò il tappolcino sulla scheda.
Lupo83 ha scritto:si lo fà ancora,da circa 2 giorni.Per la pasta termica cè l'ho,per la boccola va bene,rimuoverò il tappolcino sulla scheda.
quello che è strano è che prima non lo faceva ................ boh !
Lupo83
:cry: infatti..gli è preso di colpo.Provo a mettere del silicone anche li.Ma meglio silicone o qualche tipo di grasso,che tu sappia?
io ho sempre usato grasso al silicone spray ma da quando ho scoperto
il wd-40 uso solo quello
Lupo83
il wd40 è un lubrificante più liquido del silicone.Va bene lo stesso?
si ma dove l'ho usato io ancora dura........... :)
Lupo83
Ciao Mario
:cry: riprendo questa discussione perchè ho ricevuto il regalo di natale:è morta la scheda video che ho acquistato.Praticamente cosa succede:innanzitutto fà un rumore strano la ventola da qualche giorno che poi si attenua un pò come ti avevo scritto prima.Il 24 vado ad accendere il pc e non parte.Controllo cavi cavetti,ecc di tutto e c'era il cavo di alimentazione lento.Parte il pc,dopo un paio di ore,si spegne d'improvviso.Controllo di nuovo tutto,ma niente.Cosi vedo che c'è molta polvere all'intenro dell'alimentatore.Lo apro,lopulisco tutto e controllo vari condensatori scoppiati o altri componenti bruciati,ma niente.Nel frattempo pulisco tutto il pc dalla polvere.Vado a riaccendere e riparte.Dopo 3ore circa si spegne.E non è partito più.Stamattina lo ricontrollo ma niente.Cosi mi azzarda l'idea di mettergli una scheda video che avevo vecchia.E il computer riparte. :( La scheda nvidia 6800 che tiavevo detto sembra che non raffreddi bene.Infatti anche la ventola non stà perfettamente stabile,ma ha un pò di gioco.Volevo cambiare la ventola metetndo quela vecchia su quella nuova,ma come misure dei buchi non ci siamo,perchèp tra un foro e l'altro di quella nuova ci sono 8.5cm,mentre sia nella scheda con ventola vecchia,sia nella ventola (che avevo a parte)che si vede in fondo,la misura tra un foro è l'altro è di 5.5cm.Esiste per caso qualche adattatore o cosa per poter montare una delle due ventole sulla scheda nuova?
p.s. :( La scheda nuova che avevo comprato era con il sigillo di sicurezza,quidni nuova ma senza garanzia,datoc eh la vendeva un privato.Che iella :oops:
Uploaded with ImageShack.us
Lupo83
