Signori buona sera,
eccomi di nuovo a chiedere aiuto per risolvere il problema di cui all'oggetto.
Sono passato dal vecchio e lento Packard Bell con sistema XP al nuovo Acer
con sistema Vista. A parte il fatto che mi sembra di dover ricominciare tutto daccapo, quello che più mi dà fastidio è la scarsa leggibilità delle icone e delle lettere. Lo schermo è sbiadito, le lettere sono molto sottili e gli stessi colori delle icone non si vedono. Ho provato ad ingrandire con Ctrl + Fn e +, ma ottengo solo l'ingrandimento della pagina con scarso risultato di lettura. Spero , anzi ne sono sicuro!, di porre rimedio con il Vostro aiuto. Grazie
Antonio
Dextop pc Acer illeggibile
1° sei caduto dalla padella nella brace, almeno Window Seven è più stabileSono passato dal vecchio e lento Packard Bell con sistema XP al nuovo Acer
con sistema Vista
2° anche tu, che sei ormai un esperto non hai ridimensionato la foto
3° Prova a cliccare col tasto destro del mouse in un punto libero del desktop
e dalla finestra scegli Risoluzione dello Schermo, da qui puoi intanto provare
a cambiare la risoluzione, per poi passare a
Ingrandimento o Riduzione delle dimensioni del Testo e di altri elementi
fai delle prove tanto puoi sempre tornare indietro
Ciao Mario, ti rispondo per ordine:
1) .......Speriamo bene
2)Non ho ridimensionato l'immagine perche ho creduto fosse stato utile
mostrare esattamente come mi appare
3)Purtroppo, penso causa sistema, non mi appare la finestra con le diciture
che hai indicato. Pistolando sulla tastiera sono riuscito ad ingrandire in modo
stabile i caratteri, ma il colore rim,ane sempre lo stesso e cioè molto
sbiadito. Continuerò a provare per risolvere questo problema. Grazie
Antonio
Antonio
RE
Alla regolazione impostazioni schermo ci puoi arrivare dal Pannello di Controllo (Pulsante avvio - Pannello Controllo)
alla voce : Schermo, cerca impostazioni avanzate e regola le impostazioni dello schermo (suggerisco di lasciare i caratteri come impostazione predefinita)
Ho fatto assistenza tecnica ad umani, cui nessun alieno potrebbe credere...
Grazie per il suggerimento Duke, ma attualmente il pc è in mano al tecnico perchè "pistolando"
sulla tastiera chissà che comando ho dato ed è andato tutto in tilt; due o tre Icone hanno preso lo schermo intero! Quindi attualmente il pc è ....ricoverato
per intervento riparatore. Meno male che continuo con il ...vecchio ma affidato Packard con XP. Saprò essere più preciso al rientro :::dell'ammalato
Antonio
Antonio
