Dextop pc Acer illeggibile
tony38
Messaggio da tony38 »
Signori buona sera,
eccomi di nuovo a chiedere aiuto per risolvere il problema di cui all'oggetto.
Sono passato dal vecchio e lento Packard Bell con sistema XP al nuovo Acer
con sistema Vista. A parte il fatto che mi sembra di dover ricominciare tutto daccapo, quello che più mi dà fastidio è la scarsa leggibilità delle icone e delle lettere. Lo schermo è sbiadito, le lettere sono molto sottili e gli stessi colori delle icone non si vedono. Ho provato ad ingrandire con Ctrl + Fn e +, ma ottengo solo l'ingrandimento della pagina con scarso risultato di lettura. Spero , anzi ne sono sicuro!, di porre rimedio con il Vostro aiuto. Grazie
Antonio
tony38
Provo a postare la foto del dextop. Userò Anteprima per controllare, se però dovessi sbagliare a digitare e compare subito la foto, senza il mio controllo, Vi chiedo scusa.
Penso sia andato a buon fine :(
Antonio
con sistema Vista
1° sei caduto dalla padella nella brace, almeno Window Seven è più stabile
2° anche tu, che sei ormai un esperto non hai ridimensionato la foto 8)
3° Prova a cliccare col tasto destro del mouse in un punto libero del desktop
e dalla finestra scegli Risoluzione dello Schermo, da qui puoi intanto provare
a cambiare la risoluzione, per poi passare a
Ingrandimento o Riduzione delle dimensioni del Testo e di altri elementi
fai delle prove tanto puoi sempre tornare indietro :)
tony38
Ciao Mario, ti rispondo per ordine:
1) .......Speriamo bene :(
2)Non ho ridimensionato l'immagine perche ho creduto fosse stato utile
mostrare esattamente come mi appare
3)Purtroppo, penso causa sistema, non mi appare la finestra con le diciture
che hai indicato. Pistolando sulla tastiera sono riuscito ad ingrandire in modo
stabile i caratteri, ma il colore rim,ane sempre lo stesso e cioè molto
sbiadito. Continuerò a provare per risolvere questo problema. Grazie
Antonio
DukeGB
RE
Messaggio da DukeGB »
Alla regolazione impostazioni schermo ci puoi arrivare dal Pannello di Controllo (Pulsante avvio - Pannello Controllo)
alla voce : Schermo, cerca impostazioni avanzate e regola le impostazioni dello schermo (suggerisco di lasciare i caratteri come impostazione predefinita)
Ho fatto assistenza tecnica ad umani, cui nessun alieno potrebbe credere...
tony38
Grazie per il suggerimento Duke, ma attualmente il pc è in mano al tecnico perchè "pistolando" :lol: sulla tastiera chissà che comando ho dato ed è andato tutto in tilt; due o tre Icone hanno preso lo schermo intero! Quindi attualmente il pc è ....ricoverato :lol: per intervento riparatore. Meno male che continuo con il ...vecchio ma affidato Packard con XP. Saprò essere più preciso al rientro :::dell'ammalato :lol:
Antonio
