costruzione aspiratore fumi vernice,qualche idea?
cabestano
Messaggio da cabestano »
A margine ricordo anche che , ricircolando la stessa aria in un ambiente chiuso, aumenta la concentrazione di vapori o micropolveri ed aumenta in modo esponenziale il pericolo di esplosione, basta una piccola scintilla.........
rele
Messaggio da rele »
Lupo83 ha scritto:scusate se riprendo solo ora l'argomento.
per rele:Si tratta di due paraurti di un auto che vorrei afre contemporaneamente.L'idea di una scatola cotruita per le dimensioni dei due paraurti non penso sia poco pratica come dimensioni,inoltre,se chiudo a scatola(tipo banco sa sabbiatura)mica vedo all'interno cosa succede.Inoltre se metto anche del plexiglass per vedere all'interno,dopo pochi secondi non vedrei più niente per colpa della vernice.O forse ho capito male come hai fatto tu,magari se mi spighi più dettagliatamente.
:roll:
Ciao io non ho detto che devi usare il plexiglass, ti costa uno sproposito cam,biare tutto tante volte e po inon è pratico ma devi usare del chellofan come quello dei sacchetti per intenderci meglio sottile lo vendono a metri ai fai da te. .
E' ovvio che dopo un po' si appanna tutto , ma cambi facilmente il cellofhan o cartene trasparente facilmente quando si offusca .
Non ci sono altre soluzioni per non far andare tutto in giro è ovvo che un po' d'inventiva poi ce la metti tu .
Se no c'è la mascherina ma ti trovi verniciato da un sottile velo di vernice ogni cosa nel garage. :shock:
ripararelowcost
Re: costruzione aspiratore fumi vernice,qualche idea?
Messaggio da ripararelowcost »
il progetto secondo me si può fare e non sarebbe nemmeno molto economico , ti servono : 1 ventilatore dei filtri per cappa dà cucina , uno scatolo abbastanza grande per sistemare il ventilatore e e filtri dai una occhiata al mio sito presto farò un video su come farlo ciao! https://www.youtube.com/user/RIPARARELOWCOST
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
il video ancora non l'ho visto,ripararelowcost :roll:
il laureato
Messaggio da il laureato »
ciao lupo, io ti consiglierei per i fumi di costruirti un aspiratore composto da un parallelepipedo a base rettagolare alto circa 2 mt, la parte in basso aperta per aspirare l'aria di circa 35/40 cm poi creare un supporto o base dove alloggerai dei cilindri con un foro al centro e tappi in lamiera forata (tipo la caramella polo per intenderci solo lunghi quanto vuoi tu) e intorno al foro inserirai granuli di carbone attivo sostituibile, poi un ulteriore base dove inserirai foglio di carbone attvo e sopra l'aspiratore come quelli già citati il tutto chiuso con una feroia nella parte superiore che permette l'uscita dell'aria pulita e filtrata. mio padre ne aveva uno in carrozzeria fatto da lui nel reparto fondi. la misura la devi dimensionare tu in quanto dovrai tenere conto che dovrai interporla ad una porta o vetrata.scusami non sono bravo come mario con il programma di disegno se trovo qualche foto te la mando. ciao
Lupo83
Ciaooooooo Sandro
come stai?che piacere sentirti :) .Quello che hai descritto è un aspiratore che deve avere poi lo scarico fuori dal garage oppure diciamo che lo posso usare in funzione ricircolo?la mia paura è di dimensionare bene l'aspiratore,nel senso che già il compressore è di 3hp,quindi non vorrei sforare troppo con i watt e far staccare il contatore :roll: .Inoltre i granuli a carboni attivi costano intorno ai 16euro al chilo(a parte un negozio di ricambi di elettrodomestici non ne ho idea dove li possano vendere)e il foglio hai carboni attivi costa parecchio(per un climatizzatore di casa,un foglio 40 per 30 mi è venuto 12euro)sempre in negozio ricambi elettrodomestici.Poi se sai altri posti dove trovarli e a basso costo,bene venga(anche il web intendo,ma che rientri poi con la spedizione).
Pensadoci,il garage,nelle porte hanno due grate,quindi dovrei creare un tubo per aspirare dal luogo di lavoro e buttare dal tubo fuori dal garage,l'aria pulita.Però rimane semrpe il dubbio di coem dimensionare l'aspiratore e quale prendere con un rapporto qualità/prezzo accettabile :roll:
il laureato
ciao, lupo un saluto a te e tutti gli amici del forum sono stato assente perchè il lavoro mi ha stressato senza sosta oggi navigando nel sito più informato e piacevole che conosca ho trovato la tua richiesta. ti posso solo dire che quello che ricordo io lo aveva fatto mio padre con un fabbro, era un cassettone per un locale di circa 50 mq dove si preparavano gli stucchi e si dava solo il fondo, era alto circa 2,5 mt largo 1 forse, aveva un foro sul bassa largo quanto la sua larghezza, per un H di circa 40 cm, sul davanti tu vedevi solo questo foro in basso poi l'interno era composto così: all'altezza del foro c'era come un telaio dove venivano appoggiato quattro cilindri come ti ho detto erano di lamiera forata e con un foro al centro e nell'intercapedine c'erano i ganuli, poi sopra c'era un'altro telaio che ospitava pannelli filtranti e sopra aquesto uno o due motori di quelli che hai nel post. il tutto rivolto verso l'esterno con un foro come quello all'interno dove usciva l'aria. sapessi disegnare come mario sarebbe facile descivertelo. comunque era grande ma a te penso che se ridotto in scala potrebbe uscira un bell'attrezzo. ciao è stato un piacere poter riscrivere per te.
Lupo83
Il garage è 4x3x2.3mt.Magari se provi a fare uno schizzo su un foglio e poi lo posti,se ti và e puoi si intede :oops: .
il laureato
ci proverò abbi fede.
P.S. la 500 com'è andata a finire? non mi dire che i paraurti da verniciare sono ancora quelli?
Lupo83
Ok aspetto un tuo schizzo,però rimane sempre il problema di come calcolare i parametri per acquistare l'aspiratore che sia adatto per lo spazio in questione.
p.s.
per la cinquecento ti avevo mandato le foto. :roll: stavo cercando di acquistare una rupes bigfoot(magari la duetto)che dicono sia perfetta e facile da usare,per correggere le colature sulla cinquecento e lucidarla. :roll: però ci vuole un pò di tempo per trovare la somma(anche epr i vari tamponi,ecc).Con la lucidatrice rotativa,molti dicono sia difficile da usare,specie alle prime armi,mentre le bigfoot parlano di minor consumi elettrici,minor tempo di correzioni e zero ologrammi o bruciature di trasparente :oops:
