Circolina neon
Circolina neon
Spengo la luce (circolino neon) e continua a lampeggiare (sfarfalla). Non e normale vero?
mariobross
- Contatta:
Giovanni, forse una spiegazione del fenomeno la trovi qui:
http://www.plcforum.it/f/topic/45165-ch ... el-neutro/
bah, secondo me per eliminare tutti i dubbi sul fatto che lo sfarfallio sia
dovuto alla componentistica interna alla lampada o al collegamento del
neutro ecc. non si potrebbe provare a togliere completamente tensione
che ne so svitando la lampadina o staccando il magnetotermico della linea ?
Ok, fai conto che abbia capito tutto... no, anzi, niente...
Ho copiato il passaggio di un intervento, (intanto che cosa è questo PE?
) riusciresti a tradurre i concetto espresso, affinché sia comprensibie anche ai non addetti ai lavori?
Ok, neutro interrotto.
Ma non basta per spiegare il fenomeno. Quel neutro interrotto per chiudere il circuito si deve accoppiare capacitivamente con un neutro vero (non interrotto), oppure con un PE.
Ok, ci provo:
il conduttore PE è il conduttore di terra, che negli impianti di distribuzione canonici è collegata al centro stella del trasformatore dell' ente distributore con il neutro, quindi , in parole povere è un "quasi neutro".
Se abbiamo una scarsa qualità dei componenti del neon, magari in leggerissima dispersione, ci ritroviamo la fase non interrotta + un " quasi neutro " insieme fanno in modo che la lampadina sfarfalli o rimanga parzialmente accesa.
Altra spiegazione è anche che, avendo la fase diretta, un " quasi neutro" si realizzi attraverso l' accoppiamento capacitivo fra cavi di neutro e terra contigui nelle tubazioni dove passano i fili dell' impianto. ( paragonabili come il primario e il secondario di un trasformatore o allle 2 armature di un condensatore).
Ho usato una terminologia non tecnica per chiarire i concetti.
E' l ' acronimo di Protective Eahrt, terra di protezione.
