Circolina neon
mario 46
Circolina neon
Messaggio da mario 46 »
Spengo la luce (circolino neon) e continua a lampeggiare (sfarfalla). Non e normale vero?
mariobross
Messaggio da mariobross »
Ciao, apri la plafoniera e inverti i fili.
L'altro Mario
mario 46
Grazie, farò cosi.
rele
Messaggio da rele »
Ciao,:)
sì c'è il neutro interrotto, al posto della fase
Tanto per capire: c'è una spiegazione scientifica del perché la fase sempre sul neon gli fa fare quel verso? :?
cabestano
Messaggio da cabestano »
Giovanni, forse una spiegazione del fenomeno la trovi qui:
http://www.plcforum.it/f/topic/45165-ch ... el-neutro/
bah, secondo me per eliminare tutti i dubbi sul fatto che lo sfarfallio sia
dovuto alla componentistica interna alla lampada o al collegamento del
neutro ecc. non si potrebbe provare a togliere completamente tensione
che ne so svitando la lampadina o staccando il magnetotermico della linea ?
Ok, fai conto che abbia capito tutto... no, anzi, niente... :D
Ho copiato il passaggio di un intervento, (intanto che cosa è questo PE? :oops:) riusciresti a tradurre i concetto espresso, affinché sia comprensibie anche ai non addetti ai lavori? :)
Ok, neutro interrotto.
Ma non basta per spiegare il fenomeno. Quel neutro interrotto per chiudere il circuito si deve accoppiare capacitivamente con un neutro vero (non interrotto), oppure con un PE.
cabestano
Ok, ci provo:
il conduttore PE è il conduttore di terra, che negli impianti di distribuzione canonici è collegata al centro stella del trasformatore dell' ente distributore con il neutro, quindi , in parole povere è un "quasi neutro".
Se abbiamo una scarsa qualità dei componenti del neon, magari in leggerissima dispersione, ci ritroviamo la fase non interrotta + un " quasi neutro " insieme fanno in modo che la lampadina sfarfalli o rimanga parzialmente accesa.
Altra spiegazione è anche che, avendo la fase diretta, un " quasi neutro" si realizzi attraverso l' accoppiamento capacitivo fra cavi di neutro e terra contigui nelle tubazioni dove passano i fili dell' impianto. ( paragonabili come il primario e il secondario di un trasformatore o allle 2 armature di un condensatore).
Ho usato una terminologia non tecnica per chiarire i concetti.
Grazie cabestano, questa è proprio la spiegazione che cercavo, ora è tutto più chiaro.
Un ultima cosa: l'acronimo PE ho capito che si riferisce alla terra, ma sta per?
cabestano
E' l ' acronimo di Protective Eahrt, terra di protezione.
