Giulio
Cambio guarnizione rubinetto e togliere la manopola
Devo cambiare la guarnizione di un rubinetto ma non riesco a togliere la manopola del rubinetto. Sopra la manopola c'e un gommino con un intaglio ho provato a girarlo con un cacciavite ma non gira e si deforma. Come posso fare? Grazie in anticipo
Giulio
Giulio
Fhisherman
I gommini non vanno girati ma scalzati dalla loro sede. Sotto troverai una vite togliendo la quale potrai togliere la manopola ed accedere al vitone per sostituire la guarnizione. Per togliere la manopola aiutati battendoci sopra con il manico del martello, perchè risulterà comunque incollata dal calcare che inevitabilmente si deposita sul millerighe di innesto. Una volta tolta la manopola svita, possibilmente con le mani, il corpo cromato del rubinetto (quello a contatto con le mattonelle) per mettere a nudo il vitone : smonta quest'ultimo dalla sede e arriverai alla guarnizione da sostituire. Buon lavoro.
Aggiungo che prima di rimontare il rubinetto con la guarnizione nuova è sempre bene controllare la sede dove la guarnizione va in battuta, a volte può risultare segnata perchè la perdita a lungo andare può formare un solco.
A volte bisogna rettificare la sede con l'apposito attrezzo oppure cambiare tutto il rubinetto, diversamente la perdita si ripresenta.
Buongiorno,
qualche consiglio su come sostituire la guarnizione del rubinetto puoiu trovarla anche qui:
http://www.ilsitodelfaidate.it/idraulica/idraulica_rubinetto.htm
