Riparazione vaschetta di scarico
Buona domenica a tutti
per una serie di motivi vorrei sostituire il sistema di scarico attuale
che si vede in foto col famoso fluidmaster
ora la mia domande è, secondo voi è compatibile con la mia cassetta ?
Quello che mi preoccupa di più è come collegarlo a quel tubo di rame
che si intravede nella seconda foto e che sembra sbucare direttamente da
dentro la cassetta per raccordarsi col rubinetto, inoltre ho scoperto la causa
della microperdita all'interno della tazza che era dovuta ad una piccola lesione
alla base del tubo del troppo pieno che nel tentativo di rimuoverlo si è spezzato
del tutto, quindi altra domanda come posso sostituirlo ? è avvitato nella
base ? è possibile svitare quella base della 3^ foto e come ?
Help me grazie
Ciao Mario .
Per quanto riguarda il galleggiante , prendi riferimento solo la prima foto,
Lo dovresti ancorare quanto più possibile al tubo di rame , per tenere libero il tampone di chiusura che nella sua funzione , sale e scende ,
quindi se quella parte in foto in alto , estrema destra ,che a vista sembra un dado da 3 /8 si svita , lo potresti ancorare li .
Per quanto riguarda la batteria tampone , , se riesci a togliere la parte rotta rimasta avvitata , puoi provare ad avvitarci un qualsiasi raccordo a mezzo pollice maschio o altro per verificare come è filettato, poi
se con qualche filiera riesci a rifare la filettatura sullo stesso tubo , usi lo stesso altrimenti lo puoi rifare di altro materiale ,
tubo di rame con niples biconato sul fondo , ecc.
per cambiare il blocco , bisogna alzare lo zaino dalla tazza ,
svitando i due bulloni sotto la tazza ,nel posteriore ,
le teste dei bulloni si intravedono internamente allo zaino ai due lati del gruppo.
poi una volta a terra , vi è un grande dado che tiene il gruppo.
il resto viene da solo
Grazie Stefano
allora scomponiamo i problemi:
1° la sostituzione del gruppo è dovuta al fatto che mia moglie e mia figlia
hanno difficoltà ad azionare la pompetta che fa sollevare il tampone ed inoltre
spesso e malvolentieri devo sostituire quella specie guarnizione a forma di
cupola dentro il tampone, infine la ghiera che stringe questa guarnizione si
è spanata quindi ti chiedo il sistema fluidmaster prevede anche la sostituzione
del tampone ?
2° quel pezzetto di tubo del troppo pieno ho provato a svitarlo ma non viene
via posso provare a romperlo e lo posso avvitare dalla filettatura posta sul
lato opposto del tubo dove si innesta la prolunga
Mario , il galleggiante non comprende la batteria o viceversa .
E non vorrei svagliare , ma per cassette a barile penso non ci sia una vasta gamma di batteria .
poi per il tubo penso che con un po della tua pazienza lo riesci a rompere ,
fai due tagli con la lama di seghetto internamente , si spacca più facilmente ,
Poi lo forzi con un cacciavite a spacco sottile, tra i due pezzi.
Scusami ma non ho capito bene, quello che tu giustamente chiami batteria
sarebbe il blocco che chiude la vaschetta mentre il galleggiante sarebbe il
gruppo fluidmaster, comunque domani vediamo cosa riesco a trovare come
pezzi di ricambio cioè se trovo il solo tappo di chiusura o la ghiera
Questo gruppo io chiamo batteria.
perfetto quello della prima foto è il mio che tu sappia si vendo anche pezzi di
ricambio ? perché il foro l'ho pulito ma ho provato ad avvitarci il tubo dall'altro
lato ma non si avvita, forse perché il passo è diverso al limite compro tutta la
batteria ed utilizzo solo i pezzi che mi servono e gli altri li tengo di scorta,
volendo adattarci qualcosa che misura ha quel tubo in pollici dal momento
che misura 2,66 dovrebbe essere 1 pollice ?
ho dato un'occhiata in rete e tutta la batteria costa quasi 50 € , la campana
completa di ghiera si trova ma il tubo no vediamo se me lo filettano ma
per il passo ? ora provo ad avvitarci un tappo filettato :(
mariobrossh ha scritto:perfetto quello della prima foto è il mio che tu sappia si vendo anche pezzi di
Mario se il tubo esternamente è mm 26,6 dovrebbe essere un tubo da 3/4.
ok grazie, per il momento ho risolto filettando il tubo rotto con una di quelle
rondelle filettate in ottone (non so come si chiamano) quindi ho forzato un
po il tubo nella sua sede e lo avvitato, per il momento non perde, domani
vediamo cosa riesco a trovare qui in giro e a che prezzi :)
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
interessante discussione :)
Re: Riparazione vaschetta di scarico
riesumo questa discussione perché adesso mi è sorto un nuovo problema, in pratica il tubicino
che porta l'acqua al rubinetto a galleggiante presenta un forellino di un mm più o meno
all'altezza che ho cerchiato in foto, ora a parte la sostituzione : Sad : secondo voi
come posso riparare quel foro ?
posso farci un paio di giri di teflon ? o ci metto del sigillante tipo silicone ?
Lupo83
Ciao Zio Mario
e se con un ago o pezzo di ferro caldo,lo provi a tappare quel buco,con la stessa plastica presente,facendola sciogliere quanto basta? : Blink : l'ho buttata cosi
non è plastica ma rame, comunque nel frattempo ho provato a tapparlo con la mitica polimax che fin'ora non mi ha mai tradito :D
domani saprò dirvi
MARIO , quello va saldato , perché c'è la pressione di rete.
Non penso che il teflon riesca a tenere.
Potresti provare con acqua kit , un bicomponente .
siccome mi pare che sia di rame , in assenza di cannellino ossipropano , se hai o ti rivolgi ad un amico idraulico , lo puoi saldare con la torcia a gas e la barretta di lega per il rame che si usa per saldare i tubi di rame ..
Nel frattempo , se la perdita è consistente , potresti avvitarci una vitina autofilettante .
Se è di ottone , si deve saldare con un po di castolin argentone , con il cannello.
