Tipo di legno per piano scrivania
Slash
Messaggio da Slash »
Ciao ragazzi, dovrei fare una scrivania, ho già i pannelli laterali della stessa essenza dei mobili della cameretta.
Il piano invece una volta finito lo dovrei verniciare di giallo come le mensole.
Quindi tinta unita e che non si scalfisca facilmente. Dovrà avere la forma di un'onda, non so se ho reso l'idea e una volta tagliato con seghetto alternativo, carteggiato x bene e stondeggiato (si dice così???) con fresetta, dovrà rimanere bello liscio al tatto visto che non incollerò nessun bordo.
Lo vorrei fare minimo 30mm di spessore. Sarà più o meno 160x70 e dietro conto di metterci un pannello di costa alto una 20ina di cm per nascondere i fili e per irrobustirlo un po.
Che tipo di legno conviene usare?
Ciao e grazie
se lo devi verniciare allora ti conviene usare mdf già liscio di suo si
presta molto bene per la verniciatura che dovrebbe essere a spruzzo per
ottenere un buon risultato, ma non so se si trova da 30 mm, recentemente lo
vendono anche in listellare da 25 mm molto leggero e stabile ma va bordato,
se lo spessore è un problema l'unica alternativa è l'autocostruzione di un
tamburato o di un multistrato incollando ad una tavola da 25 di multistrato
di pioppo un foglio di mdf da 4 mm, molto dipende dalla tua attrezzatura.
Discorso a parte invece per la sagomatura del pezzo, per ottenere un
lavoro perfetto dovrai costruire una dima in mdf da 4 mm che riproduce la
sagoma che vorrai ottenere, altrimenti una volta tagliato con l'alternativo
la fresa andrà si a stondare ma riproducendo il taglio fatto con l'alternativo
che non sarà mai perfetto, ma su questo possiamo approfondire in seguito.
Ciao :)
p.s. per la vernice ti consiglio di usare poliuretanica bicomponente
Slash
innanzitutto grazie Mario.
Magari dirò una stupidata, unire 2 pannelli di mdf cosa comporta? Che non si riesce a nascondere la linea a metà spessore?
Il tamburato...so com'è fatto ma non saprei come comportarmi più che altro per il bordo ondulato, ma se non è troppo complicato e non serve sta gran attrezzatura potrei anche provarci. E potrei eventualmente anche lasciarlo a spigolo vivo al posto di stondarlo con la fresa. Quello che ho è a spigolo vivo.
Io ho una piccola squadratrice tornio trapano a colonna e vari attrezzi manuali (trapani, seghetto alternativo, fresetta)
La poliuretanica bicomponente è quella che rimane già "antigraffio"?
Beh, vediamo se riesco prima a fare il piano, poi ci penseremo a come verniciarlo...
per arrivare a 30 mm potresti incollare due fogli da 15 mm, a parte il peso
una volta verniciato la giuntura potrebbe saltare fuori ma non ho esperienza
in merito, per il tamburato è essenziale avere dei listelli di abete dritti e di
uguale spessore, in questo caso potresti bordare con bordino di legno precollato
ma farlo col profilo ondulato con la tua attrezzatura la vedo dura, la poliuretanica
rispetto alle altre vernici è più resistente
Ultima modifica di mariobrossh il mer 08 ott 2014 12:27 pm, modificato 1 volta in totale.
Slash
ok. Allora in questi giorni comincio a vedere cosa trovo in mdf. Per ora ti ringrazio
Lorenzo
Slash
Niente da fare. MDF da più di 20mm si fa fatica a trovarlo. In compenso ho trovato una buona offerta per un pannello da 20mm, quindi penso che andrò su quello.
L'altra domanda di oggi è: Che inserti posso usare nell' mdf?
Io nel piano che ho ora ci son simili a questi
http://www.nobilistore.it/product_info. ... 216a3cbe81
Ma il suo inserto da avvitare nel pannello di mdf tiene? O avvitandolo si sfalda?
Lorenzo
quello da te linkato è una giunzione perno/barilotto che, secondo me, è il
miglior sistema per la giunzione di mobili smontabili se non è il tuo
caso puoi tranquillamente assemblare il tutto con colla e spine in faggio da 10 mm.
Se vuoi puoi dare un'occhiata a questa guida sui perni e barilotti che avevo fatto tempo fa
e che grazie ad imageshack dovrò rifare perché alcune foto sono sparite
