Ciao ragazzi, dovrei fare una scrivania, ho già i pannelli laterali della stessa essenza dei mobili della cameretta.
Il piano invece una volta finito lo dovrei verniciare di giallo come le mensole.
Quindi tinta unita e che non si scalfisca facilmente. Dovrà avere la forma di un'onda, non so se ho reso l'idea e una volta tagliato con seghetto alternativo, carteggiato x bene e stondeggiato (si dice così???) con fresetta, dovrà rimanere bello liscio al tatto visto che non incollerò nessun bordo.
Lo vorrei fare minimo 30mm di spessore. Sarà più o meno 160x70 e dietro conto di metterci un pannello di costa alto una 20ina di cm per nascondere i fili e per irrobustirlo un po.
Che tipo di legno conviene usare?
Ciao e grazie
Tipo di legno per piano scrivania
se lo devi verniciare allora ti conviene usare mdf già liscio di suo si
presta molto bene per la verniciatura che dovrebbe essere a spruzzo per
ottenere un buon risultato, ma non so se si trova da 30 mm, recentemente lo
vendono anche in listellare da 25 mm molto leggero e stabile ma va bordato,
se lo spessore è un problema l'unica alternativa è l'autocostruzione di un
tamburato o di un multistrato incollando ad una tavola da 25 di multistrato
di pioppo un foglio di mdf da 4 mm, molto dipende dalla tua attrezzatura.
Discorso a parte invece per la sagomatura del pezzo, per ottenere un
lavoro perfetto dovrai costruire una dima in mdf da 4 mm che riproduce la
sagoma che vorrai ottenere, altrimenti una volta tagliato con l'alternativo
la fresa andrà si a stondare ma riproducendo il taglio fatto con l'alternativo
che non sarà mai perfetto, ma su questo possiamo approfondire in seguito.
p.s. per la vernice ti consiglio di usare poliuretanica bicomponente
innanzitutto grazie Mario.
Magari dirò una stupidata, unire 2 pannelli di mdf cosa comporta? Che non si riesce a nascondere la linea a metà spessore?
Il tamburato...so com'è fatto ma non saprei come comportarmi più che altro per il bordo ondulato, ma se non è troppo complicato e non serve sta gran attrezzatura potrei anche provarci. E potrei eventualmente anche lasciarlo a spigolo vivo al posto di stondarlo con la fresa. Quello che ho è a spigolo vivo.
Io ho una piccola squadratrice tornio trapano a colonna e vari attrezzi manuali (trapani, seghetto alternativo, fresetta)
La poliuretanica bicomponente è quella che rimane già "antigraffio"?
Beh, vediamo se riesco prima a fare il piano, poi ci penseremo a come verniciarlo...
per arrivare a 30 mm potresti incollare due fogli da 15 mm, a parte il peso
una volta verniciato la giuntura potrebbe saltare fuori ma non ho esperienza
in merito, per il tamburato è essenziale avere dei listelli di abete dritti e di
uguale spessore, in questo caso potresti bordare con bordino di legno precollato
ma farlo col profilo ondulato con la tua attrezzatura la vedo dura, la poliuretanica
rispetto alle altre vernici è più resistente
Ultima modifica di mariobrossh il mer 08 ott 2014 12:27 pm, modificato 1 volta in totale.
Niente da fare. MDF da più di 20mm si fa fatica a trovarlo. In compenso ho trovato una buona offerta per un pannello da 20mm, quindi penso che andrò su quello.
L'altra domanda di oggi è: Che inserti posso usare nell' mdf?
Io nel piano che ho ora ci son simili a questi
http://www.nobilistore.it/product_info. ... 216a3cbe81
Ma il suo inserto da avvitare nel pannello di mdf tiene? O avvitandolo si sfalda?
Lorenzo
quello da te linkato è una giunzione perno/barilotto che, secondo me, è il
miglior sistema per la giunzione di mobili smontabili se non è il tuo
caso puoi tranquillamente assemblare il tutto con colla e spine in faggio da 10 mm.
Se vuoi puoi dare un'occhiata a questa guida sui perni e barilotti che avevo fatto tempo fa
e che grazie ad imageshack dovrò rifare perché alcune foto sono sparite
