disastro, colpa della muffa
Moderatore: Solopittura
tizi1962
Messaggio da tizi1962 »
Ciao a tutti, come vedete dall'oggetto ho fatto un disastro grattando a FONDO la muffa sul soffitto del bagno, causando graffi, striscie e solchi vari. Adesso come posso fare per riportare tutto come era prima? Grazie in anticipo per qualsiasi consiglio. ;)
livio@
Messaggio da livio@ »
Beh, l'oggetto lascia poco vedere, forse più significativa qualche foto.
:oops:
tizi1962
Ok.............ci provo, ma non sono sicuro di riuscire.
livio@
tizi1962
Ciao e grazie. Allora queste sono le foto, come vedi oltre ai solchi c'e anche la muffa, quindi doppio lavoro. Aiuto!! Grazie, ciao.
tizi1962
Azz....., mi sa che le ho caricate un po' troppo grosse, scusate ma è la prima volta :lol:
no, no va bene. Così vediamo anche i batteri. :D
Nonti preoccupare, adesso ci pensa il mitico Mario.
seeeeeeeeeee ................ una basta ed avanza :lol: :lol:
a questo punto non ti resta che rasare con l'apposito stucco che essendo
bianco ti evita pure il problema di ridipingere :)
tizi1962
grazie, ma dovresti definire l'apposito stucco, e comunque un'imbiancata ci vuole, perché devo " risolvere" il problema muffa. Qualche consiglio in proposito? Cazz...Opss Guardando su internet ho trovato un prodotto Caparol, si chiama Indeco W, ciao
cikkus
Messaggio da cikkus »
Più che altro hai capito da cos'è causata? Perché se c'è una causa "strutturale", per così dire, alla fine rispunta sempre. Se fosse solo un problema di parete calda/fredda rispetto all'esterno, con le vernici idonee dovresti notare miglioramenti. Se c'è altro, c'è da capire cos'è...
tizi1962 ha scritto:grazie, ma dovresti definire l'apposito stucco, e comunque un'imbiancata ci vuole, perché devo " risolvere" il problema muffa. Qualche consiglio in proposito? Cazz...Opss Guardando su internet ho trovato un prodotto Caparol, si chiama Indeco W, ciao
Nel mio bagno, tutti gli anni negli angoli del soffitto dove si forma la muffa,
ci do una spruzzata di questo e sono a posto :)
tizi1962
beh, la muffa è sicuramente causata da parete fredda, e quindi condensa,.......si anch'io metto su qualcosa tipo candeggina e via, ma mi piacerebbe risolvere in maniera definitiva. Ciao. ;) ;)
jjurban
Messaggio da jjurban »
Purtroppo il problema della muffa è comune a tutti. Non esiste metodo che ti garantisce il 100% della soluzione, se non rifare il solaio con i nuovi sistemi traspiranti, ma non è il caso :D
Comunque ti consiglio di carteggiare per bene tutto il nero presente, aiutandoti anche con una stecca se è il caso, dopodichè passare con una spugnetta della candeggina assoluta. Poi applichi 1 o 2 mani di stucco o rasante (la prima puoi darla col rasante a base di gesso). Carteggiare nuovamente per rendere la superficie liscia, 1 mano di isolante se vuoi ma è facoltativo, e dai 2 mani di pittura traspirante, o semilavabile (evita la pittura lavabile!).
Se vuoi qualcosa per ammortizzare il problema, potrei consigliarti di forare la parete in cima, in modo da spuntare all'esterno e installare un ariatore elettrico, o semplici bocchette d'aria. Ma questo metodo garantisce più o meno il 40%.
Altrimenti ci sarebbe una controssoffittatura in polistirolo traspirante, ricoperta poi da stucco speciale e vernice.
Insomma ogni bagno è vittima della muffa, a causa della condensa che si crea e dalla struttura delle pareti, le case più vecchie sono più soggette...
Imbianchino.
Maniaco del Fai-da-Te.
tizi1962
:( vabbè, grazie di tutto, ciao :cry:
jjurban
Non demordere ;)
Vorresti fare una cosa abbastanza semplice ed economica? Gratta con una spugnetta e della candeggina le macchie di muffa, anche se non levano al 100% le macchie, fai una mano di isolante assoluto, e dai 1 paio di mani di vernice finchè non copre tutto.
Imbianchino.
