disastro, colpa della muffa
Moderatore: Solopittura
Ciao a tutti, come vedete dall'oggetto ho fatto un disastro grattando a FONDO la muffa sul soffitto del bagno, causando graffi, striscie e solchi vari. Adesso come posso fare per riportare tutto come era prima? Grazie in anticipo per qualsiasi consiglio.
tizi1962 ha scritto:grazie, ma dovresti definire l'apposito stucco, e comunque un'imbiancata ci vuole, perché devo " risolvere" il problema muffa. Qualche consiglio in proposito? Cazz...Opss Guardando su internet ho trovato un prodotto Caparol, si chiama Indeco W, ciao
Nel mio bagno, tutti gli anni negli angoli del soffitto dove si forma la muffa,
ci do una spruzzata di questo e sono a posto
Purtroppo il problema della muffa è comune a tutti. Non esiste metodo che ti garantisce il 100% della soluzione, se non rifare il solaio con i nuovi sistemi traspiranti, ma non è il caso
Comunque ti consiglio di carteggiare per bene tutto il nero presente, aiutandoti anche con una stecca se è il caso, dopodichè passare con una spugnetta della candeggina assoluta. Poi applichi 1 o 2 mani di stucco o rasante (la prima puoi darla col rasante a base di gesso). Carteggiare nuovamente per rendere la superficie liscia, 1 mano di isolante se vuoi ma è facoltativo, e dai 2 mani di pittura traspirante, o semilavabile (evita la pittura lavabile!).
Se vuoi qualcosa per ammortizzare il problema, potrei consigliarti di forare la parete in cima, in modo da spuntare all'esterno e installare un ariatore elettrico, o semplici bocchette d'aria. Ma questo metodo garantisce più o meno il 40%.
Altrimenti ci sarebbe una controssoffittatura in polistirolo traspirante, ricoperta poi da stucco speciale e vernice.
Insomma ogni bagno è vittima della muffa, a causa della condensa che si crea e dalla struttura delle pareti, le case più vecchie sono più soggette...
Imbianchino.
Maniaco del Fai-da-Te.
Non demordere
Vorresti fare una cosa abbastanza semplice ed economica? Gratta con una spugnetta e della candeggina le macchie di muffa, anche se non levano al 100% le macchie, fai una mano di isolante assoluto, e dai 1 paio di mani di vernice finchè non copre tutto.
Imbianchino.
