Isolare termicamente sottotetto non abitabile
Moderatore: Solopittura
ahriman512
Messaggio da ahriman512 »
Buongiorno forumisti!
Mi presento: mi chiamo Matteo, sono uno splendido trentenne : Chessygrin : e sono uno stampista (meccanica di precisione, giusto per fugare ogni possibile dubbio sul fatto che sia qui per spammare ).
Ho comprato una vecchia casa ristrutturata un anno e mezzo fa, e al secondo inverno ho avuto la seppur tardiva illuminazione di migliorare un po' l'isolamento termico dell'immobile, visto che abitando a 680 m in provincia di Belluno, il fresco si fa sentire. Durante il giorno il riscaldamento è affidato quasi esclusivamente ad uno stubotto ed al mattino la temperatura in casa scende di 6-7 gradi circa.
Sopra la zona abitabile c'è una soffitta con pavimento in cemento grezzo, non abitabile, sotto al tetto a sua volta di cemento, e qui volevo indirizzarmi per cominciare a migliorare lo stato dell'isolamento, ritenendo magari a torto la cosa di più semplice realizzazione.
Navigando un po' ho intravisto varie soluzioni che mi sembrano di semplice realizzazione e di costo relativamente abbordabile, ma tra eps, stiferite, lana di vetro e lana di roccia, fatico a capire in quale direzione orientarmi. : Eeek :
Il lavoro lo vorrei svolgere nel tempo libero senza appoggio di ditte esterne.
Aggiungo qualche dettaglio: la zona è piuttosto umida quindi non vorrei crearmi problemi con muffe o simili. L'accesso al sottotetto avviene tramite botola+scala retrattile, e vi accedo praticamente solo per salire sul tetto, una volta l'anno, per pulire il camino. In inverno la casa tende ad esser fredda ed in estate calda, classe energetica E se non ricordo male, e si sente...
Bene, spero di avervi dato info sufficienti, se avete tempo e voglia aspetto qualche vostra dritta : Thumbup :
Ah, spero di aver postato nella sezione più corretta, semmai prego qualche mod di spostare : Sailor :
cabestano
Re: Isolare termicamente sottotetto non abitabile
Messaggio da cabestano »
Gli isolamenti termici ormai offrono una scelta vastissima, io ti riporto la mia esperienza, in casa mia, che sembra abbia caratteristiche simili alla tua.
Io ho usato la Vermiculite, mezzo economico. facile da posare.
http://www.isolantenaturale.it/vermiculite.html
http://www.dupreminerals.com/it/vermicu ... ation/loft
http://www.edilizialavoro.com/materiale ... lizzi.html
Con uno strato di 15 centimetri sul solaio, ho migliorato notevolmente la stabilità termica del fabbricato, posso confermarlo con certezza,
dopo 10 anni dalla posa in opera !
Un mio amico con lo stesso tuo identico problema mi ha fatto vedere come ha risolto lui, semplicemente
posando sul pavimento del solaio dei pannelli di styrodur da 5 cm e recuperando in casa ben 4 gradi,
fatti fare un preventivo perché il lavoro è davvero facile e lo puoi fare anche da solo, una volta posati
a terra i pannelli li ha bloccati poggiandoci sopra dei mattoni ;)
gibor
Messaggio da gibor »
Sono in una situazione analoga anch'io, però anziché agire sul pavimento del solaio ho optato per un controsoffitto nell'abitazione, iniziando la posa nel mio caso dalla stanza centrale dove ho una stufacamino.
Il risultato in termini di risparmio energetico è stato apprezzabile, ma sopratutto trovo, essendo parte dell'abitazione, che si unisca all'utile il miglioramento dell'estetica. ;)
gibor ha scritto:Sono in una situazione analoga anch'io, però anziché agire sul pavimento del solaio ho optato per un controsoffitto nell'abitazione, iniziando la posa nel mio caso dalla stanza centrale dove ho una stufacamino.
come lo hai realizzato ?
gibor
A grandi linee questo è stato il mio procedimento.
Semplice poliuretano da edilizia da 3cm, poi l'ho fresato ai lati in modo da formare dei quadri da 60x60 (sono dei fogli da 60x120).
Colla a caldo con listelli di legno per creare dei pannelli, poi tasselli per fissare il tutto al soffitto.
Non sarà il massimo in fatto di decorazioni, ma considerato il costo, per me è più che sufficiente.
: Thumbup : : Thanks :
