FARETTI ALOGENI
FARETTI ALOGENI
DEVO MONTARE SULLLA MESOLA SOPRA IL PIANO COTTURA 3 FARETTI ALOGENI CON I RISPETTIVI TRASFORMATORI,CHI MI PUO DIRE COME FARE,PARTENDO DA UN UNICO PUNTO LUCE
Re: FARETTI ALOGENI
In primis ti devo chiedere di non scrivere più in maiuscolo perché equivale ad urlare .
Per i faretti ,
ipotizzando che hai già la linea sulla mensola , comandata da un interrruttore ,
Metti due forbox su questo punto e ci colleghi le tre alimentazioni dei tre trasformatori , contrassegnate con 220V.
poi su ogni uscita colleghi il singolo faretto.
Per i faretti ,
Re: FARETTI ALOGENI
dal punto luce che mi arriva,vorrei mettere una scatola a muro con tre prese,collegate in serie,da ogni una di queste prese andare al trasformatore,e poi al faretto.Questo il tutto per poterli staccare e togliere per quando mia moglie toglie la polvere.
Re: FARETTI ALOGENI
Ma oltre a dirti che le tre prese che vuoi mettere nella cassetta le devi collegare in parallelo e non in serie,
vedo che hai le idee ben chiare di cosa e come vuoi realizzare la cosa ,
devi solo metterlo in pratica .
Al massimo , se non hai ancora comprato niente
Potresti comprare un unico trasformatore che possa alimentare tutti i faretti .
Re: FARETTI ALOGENI
ne ho gia uno da 150 W modello eglo tfm 105,i faretti fanno 35 w l'uno per un totale di 105,dunque per un po' tutto a posto, poi il trasformatore cominciava a surriscaldarsi,ecco l' idea di fare l'impianto con tre trasformatori indipendenti uno dall'altro.
Re: FARETTI ALOGENI
io valuterei l'ipotesi mettere dei faretti a led come questi direttamente a 220 con un notevole risparmio per la bolletta
Re: FARETTI ALOGENI
penso che forse hai ragione vedrò il da farsi
Re: FARETTI ALOGENI
Fatto,ho messo i tre faretti che avevo già, ogni faretto è collegato ad una sua presa di corrente,ma quando accendo la luce,prima di accendersi i faretti,fanno uno strano farfallio, eppure la scatola dei collegamenti delle prese è fatta come (http://faidatemania.pianetadonna.it/com ... 27063.html) usando lo stesso schema dell'idirizzo qua a fianco. Che sia l'interutore generale guasto??????????
Re: FARETTI ALOGENI
Gli alimentatori dei faretti, o cmq in generale sono dei riduttori in tecnologia switching, ed hanno di solito un notevole spunto d'assorbimento al primo arrivo della 220V.
Potrebbe essere che hai utilizzato dei fili troppo sottili, e lo spunto genera un abbassamento della tensione disponibile provocandoti repentinamente alcuni reset negli alimentatori stessi.
Per provare lasciane scollegato qualcuno per vedere se continuano con lo strano sfarfallio iniziale.
Se smette aumenta il diametro dei fili, altrimenti ponticella l'interruttore tanto per capire se sei stato veramente così sfortunato da trovarne subito uno difettoso.
Re: FARETTI ALOGENI
Provato a cambiare l'interruttore,sembra che al momento tutto funzioni regolare : Blink : : Blink : : Blink : : Blink :
