Realizzazione piano cottura
Riccardo
Messaggio da Riccardo »
Oltre all'inferriata devo cimentarmi in un'altra impresa questa volta in legno, solo che di lavorazioni in legno sono totalmente a digiuno.
Devo costruire una struttura per posizionare un piano cottura ed un lavandino in un angolo del giardino.
la parte interessata è quella in foto, la lunghezza è di 188 cm. dal muro al palo di legno, ed è coperta da un portico.
Pensavo ad una cosa molto semplice, un mobile con 2 sportelli ed un ripiano, per il piano superiore vorrei utilizzare quallo che ho in cucina attualmente che deve essere sostituito perchè la mia cucina che ora è lineare, nella nuova casa dovrà essere ad angolo.
Oppure ancora più semplice, una struttura aperta sospesa con dei reggimensola adeguati, dove appoggiare il piano, e poi al limite un altro ripiano più sotto.
Piccolo problema non sò come procedere... : Blink :
Questi sono due schizzi di quello che ho in testa...
Re: Realizzazione piano cottura
secondo me hai varie possibilità per poggiare il piano, se non vuoi costruire i mobiletti
puoi tirare su due - tre muretti anche in gasbeton e poi fissarci sopra il piano, quest'ultimo
lo puoi comprare in un brico (pagandolo caro) oppure in un centro per il taglio legno,
a questo punto devi fare i fori per inserire il lavandino ed il piano cottura che avrai
precedentemente acquistato se non li hai già, per forare un top di 4 cm ti serve un
buon seghetto alternativo ed una buona lama per truciolare laminato
Non ho capito se il vecchio piano di cottura è in legno o acc. inox. Nel caso sia di legno, che spessore ha?
Comunque sia, penso che convenga fissarlo su un telaio di 4 tavole per taglio, di circa 30x100 con delle squadre dal sotto. Oppure, se non ti interessa l'estetica, fissarle direttamente dal sopra. Come gambe usi 4 travetti di 70x70 (pino impregnato in autoclave) e fissati negli angoli dal dentro con due bulloni di M8 per parte. Sotto, colleghi le gambe (ad una certa altezza a terra) con altrettanti travetti, sopra ai quali fisserai un ripiano di 20 mm di multistrato marino. In pratica ti sei fatto un tavolo di lavoro. :)
Alla fine, se vuoi, puoi sempre mettere i due sportelli davanti e la parete laterale. : Wink :
Mario ne saprà sicuramente più di me in materia di legno.....di questo non c'è alcun dubbio :D
però credo che essendo un luogo esterno comunque prende umidità, il legno ha una durata inferiore.....ti consiglierei di fare il tutto in muratura, compreso piano cottura rivestito con delle piastrelle a tuo piacimento e poi metti le antine in legno (su consiglio di Mario ovviamente :D) molto più da esterno ;)
in base a quello che ci dice Riccardo il posto non è proprio esposto alle intemperie ....... : Smile :
tieni presente che quello che rovina il legno è l'azione diretta del sole e della pioggia
Riccardo ha scritto:..............
Riccardo
Vorrei evitare opere in muratura perchè anche qui ho scarsa esperienza.
Se ho capito bene Giovanni dice di fare una struttura del genere dove poi posare il piano, e fino a qui ce la posso fare.
Ma il mio problema sono gli sportelli, come si fanno e soprattutto come si fissano e con quali cerniere?
se vuoi fare i mobiletti per piano cottura e lavello dobbiamo partire dalle misure di questi ultimi
e dalle distanze dello scarico del lavello, inoltre occorre sapere se li vuoi fare tipo le cucine
componibili oppure se ti vuoi costruire un telaio sul posto e poi rivestirlo.
Le antine, in base agli attrezzi a tua disposizione si possono fare in molti modi, ovviamente il più
semplice è quello di tagliare o farsi tagliare un pannello di truciolare o listellare al quale andrai ad
applicare le manopole e le cerniere, anche per queste ultime si potrebbe aprire un'altra discussione
perché ce ne sono un'infinità di modelli, quelle classiche per cucine tipo quella in foto
per poter essere applicate necessitano di trapano e di una fresa fostner, come vedi il dicorso è lungo e
variegato, se ti va in queto video è spiegato molto bene come si monta quel tipo di cerniera
Riccardo ha scritto:Se ho capito bene Giovanni dice di fare una struttura del genere dove poi posare il piano, e fino a qui ce la posso fare.
Il telaio dove appoggia il piano io avevo detto 30x100... ma mm. Così sotto ti ci entrano anche gli sportelli.
Mario ti ha già risposto. :)
Riccardo
Penso di costruire una struttura come ha detto Giovanni,
per le cerniere quali sono quelle più facili da montare?
Anche a vista tanto deve essere una cosa rustica...
per me sono quelle che ti ho mostrato sopra ma se non te la senti allora puoi anche montare
tipo queste orribili esterne :(
Riccardo
Si ho visto nel video che non è difficile, ma non la fresa, e neanche il trapano a colonna...
magari ci metto due cerniere tipo questa.
Riccardo
Ho iniziato!
Sono partito unendo le tavole e i piedi puntando tutto con la chiodatrice,
poi ho forato ed imbullonato tutta la struttura.
Considerando che è la prima esperienza con il legno, mi ritengo abbastanza soddisfatto di come stà venendo...
ottimo, ma considerando che è una struttura statica, potevi anche semplicemente avvitarla, poi come farai a coprire le teste dei bulloni ?
Riccardo
Le teste rimarranno a vista, sono quelle piatte...
intanto ho avuto (come prevedevo) qualche difficoltà con gli sportelli, fissata la prima anta rimaneva aperta di qualche cm. alla fine a forza di provare e allargare qualche foro sono riuscito a farla chiudere. Con l'altra è andata un pò meglio....
Riccardo
Lavoro terminato,
non sò perchè dallo stesso barattolo di impregnante sono uscite tre tonalità differenti!
Adesso si passa all'inferriata.
Accetto critiche...
