Come farsi un ripetitore passivo per cellulare
Re: Come farsi un ripetitore passivo per cellulare
Ciao interessante argomento visto che ho anche io lo stesso problema per il box essendo interrato.
Sinceramente, non so se possa centrare o meno io da quando ho installato la rete wireless con un hot spot della DLink che trasforma una delle 15 prese ethernet che ho in casa in un punto Wi-Fi anche la ricezione in taverna del cellulare e' migliorata tantissimo
Prima squillava ma occorreva trovare il punto giusto x sentire l'interlocutore, ora lo si sente benissimo ovunque
Di che materiale sono formati i dipoli? Rame alluminio metallo?
Per i vasetti uso anche io lo stesso metodo, direi molto comodo a colpo d'occhio trovi tutto senza ribaltare mille cassettini.
Io ho diviso Viti autofilettanti da quelle normali dai dadi dalle rondelle, almeno le piu comuni e le piu usate poi la scorta grande sta sempre nei cassetti.
Seguendo la filosofia della minima spesa massima resa io ho usato i vasetti per le salse, quelli don tappo Diam 86
Ho avvitato i tappi alla mensola e svito avvito i vasetti. In piu se ne possono avere di diverse dimensioni ma con lo stesso diamtro di tappi.
Per intenderci questi
http://www.alimentipedia.it/files/image ... asetti.jpg
Io non avrei avuto speranze in tal senso, visto che il garage è separato e dista dalla casa un centinaio di metri.johno ha scritto:Ciao interessante argomento visto che ho anche io lo stesso problema per il box essendo interrato.
Ho fatto tutto usando le estremità del cavo coassiale, utilizzando sia l'anima che la calza: si leva la guaina esterna per un 9 cm, l'anima e la calza si girano a formare una T con le ali di 8.25 cm ed ecco fatto il dipolo. Nel mio caso, siccome mi rimaneva difficile lavorare sulla calza, ne ho lasciata solo un paio di cm ai quali ho saldato un pezzo di rame ricavato sempre dallo stesso cavo coassiale.Di che materiale sono formati i dipoli? Rame alluminio metallo?
Poi ho fatto due crocette di legno di sostegno, ci ho fissato l'antenna con della carta gommata e una l'ho agganciata sotto la grata del garage e l'altra sulla scaffalatura del garage, come hai visto dalle foto.
Ma quindi la T é di materiale isolante e la usi solo come supporto per il cavo antenna anima centrale o polo caldo da ul lato e calza dall'altro?
Che cavi hai usato antenna o satellite?
che sigla ha ? RG......
Ci sono due T: una è l'antenna e l'altra è la parte di supporto, che io ho fatto semplicemente con due asticelle di legno messe a croce.johno ha scritto:Ma quindi la T é di materiale isolante e la usi solo come supporto per il cavo antenna anima centrale o polo caldo da ul lato e calza dall'altro?
Mi chiedi troppo, ho semplicemente usato un vecchio cavo di antenna del televisore che avevo in garage.Che cavi hai usato antenna o satellite?
Buongiorno a tutti, vedo che l'ultimo post di questo thread risale a circa 5 anni fa, ma vorrei approfondire l'argomento in quanto avrei necessita' di realizzare questo tipo di antenna datp che dove mi trovo ho carenza di segnale. Sarebbe utile qualche foto dell'antenna prima di essere avvolta nel nastro in modo da vedere bene come e' fatta.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Purtroppo ormai i dipolo sono nastrati e non te li posso far vedere "nudi", pero ti posto uno schizzo su come realizzarli nella pratica.
L'importante è che i bracci del dipolo siano 82.25mm e sei a posto.
Ciao , sta funzionando ancora il ripetitore passivo ? Cambiato telefono e funziona ancora ? Sai se ripete anche LTE ? Grazie
Si, prima avevo un vecchio Nokia poi, da diversi anni, sono passato ad uno smartphon Sansung e devo dire che il segnale è migliorato notevolmente. Per LTE non ti so dire, nel mio cell. c'è scritto 4G e se funziona meglio del vecchio così, immagino che con LTF sia anche meglio. Poi io me ne intendi il giusto... difatti per capire l'acronimo LTD sono dovuto ricorrere a google. Comunque quello che conta è la lunghezza d'onda: se è uguale al 4G va bene, altrimenti devi ricalcolare il dipolo il base alla nuova frequenza.
Grazie , perché il 4g ( LTE ). E 800 MHz e invece gsm ( 2g ) 900 , si vede che va bene uguale , comunque anche con il Samsung se non metti il telefono vicino antenna non funziona?giovanni ha scritto:Si, prima avevo un vecchio Nokia poi, da diversi anni, sono passato ad uno smartphon Sansung e devo dire che il segnale è migliorato notevolmente. Per LTE non ti so dire, nel mio cell. c'è scritto 4G e se funziona meglio del vecchio così, immagino che con LTF sia anche meglio. Poi io me ne intendi il giusto... difatti per capire l'acronimo LTD sono dovuto ricorrere a google. Comunque quello che conta è la lunghezza d'onda: se è uguale al 4G va bene, altrimenti devi ricalcolare il dipolo il base alla nuova frequenza.
- IMG_20220904_163533.jpg (98.5 KiB) Visto 8258 volte
Esatto: già se mi sposto di 10cm, non fa più. Ma a me la cosa va bene così: tanto da qualche parte in garage lo devo pur appoggiare. Poi, quando mi chiamano, lo metto in viva voce e posso parlare anche da 1 mt.flirdrone ha scritto: ...comunque anche con il Samsung se non metti il telefono vicino antenna non funziona?
