buona visione, lascio la parola a Mariobross
Costruzione banco fresa
Buonasera, in un topic già in corso per la costruzione dei pensili della cucina, abbiamo deciso di aprire una nuova discussione per la costruzione di un banchetto fresa che mi sarà utile per fare le ante della cucina......
Re: Costruzione banco fresa
Di banchetti fai da te è pieno il web quasi tutti prevedono però l'utilizzo di una piastra dove fissare
la fresatrice e quindi di un apposito scasso da effettuare nel piano, la piastra però non è di facile
reperibilità a meno che non si è disposti a spendere una cinquantina di euro per il suo acquisto.
Questa versione del banco fresa è destinata a chi vuole fare una cosa abbastanza
rapida ed allo stesso tempo sicura, la costruzione di per se non affatto pericolosa ma il suo utilizzo si.
Vediamo intanto perché spesso è necessario avere un banchetto o comunque un piano per utilizzare la
fresatrice che è un attrezzo che nasce per essere utilizzato a mano, ebbene le limitazioni di questo attrezzo
senza il supporto di un piano sono quelle di non poter fresare pezzi le cui dimensioni non consentono di
effettuare una lavorazione sicura e precisa, ed inoltre la praticità e la velocità con cui si possono eseguire
alcune lavorazioni sul banchetto sono impagabili.
Per la costruzione di un semplice supporto per la fresatrice ci occorre un pannello di qualsiasi materiale
di legno con uno spessore minimo di almeno 18 mm con 50 cm di profondità per 70 di larghezza, queste
misure non sono ovviamente vincolanti. Ci occorre inoltre una lastra di bachelite da 4 mm delle stesse
dimensioni del piano che si trova facilmente dai serramentisti.
La prima cosa da fare è quella di poggiare la fresatrice più o meno al centro del piano di legno e disegnare
un rettangolo un po più grande della sagoma della piastra della macchina, quindi ritagliare col seghetto
alternativo lungo il segno.
A questo punto dobbiamo avvitare la lastra di bachelite sul piano avendo l'accortezza di svasare i fori delle
viti con uno svasatore per ferro in quanto la bachelite è molto dura.
Smontiamo quindi la piastra in plastica della fresatrice che dovremo utilizzare come dima per forare la lastra
di bachelite, poggiandola dalla parte inferiore del piano, attenzione a forare con la massima precisione perché
i fori della fresatrice non lasciano margini d'errore ed i fori devo essere dello stesso diametro delle viti.
Fatto ciò montiamo sulla fresatrice una punta da ferro da 6 mm, impostiamo la velocità più bassa sulla
macchina e la fissiamo alla lastra di bachelite, quindi foriamo la lastra, avremmo così ottenuto il centro
esatto per il foro vero e proprio sulla nostra lastra. Smontiamo quindi la fresatrice e foriamo la lastra dal
lato di sopra con una sega a tazza per ferro da 50 mm o anche meno a seconda del tipo di frese che
vogliamo utilizzare.
In questa foro si vede la fresatrice da sotto già fissata alla lastra
ed in quest'altra come appare da sopra
In quest'altra foto si vede il semplice sistema per alzare ed abbassare la macchina utilizzando un vecchio
cric d'auto
per utilizzare la fresatrice sotto al banco occorre bloccare il pulsante d'avvio con una
fascetta a strappo e collegare la macchina ad una presa con interruttore bipolare, anche se l'ideale
sarebbe dotarsi di un interruttore di sicurezza come questo
Questa è invece una vista d'insieme del mio banchetto che è stato fissato su un mobiletto da cucina
il seguito alla prossima puntata
cric d'auto
mario una cosa.....nella 3° foto, si vedono 7 viti sul piano da lavoro, suppongo che le 3 a triangolo reggano la fresatrice e le altre 4 a quadrato sostengano la lastra di bachelite, giusto??? guardando poi la foto da sotto (dove si vede il crick) non si vede nessun tipo di vite uscire.....dove si nascondono?? non è che son riuscito bene a capire la sistemazione dei pezzi!!!
cioè il pannello di bachelite, copre per l' intero tutta la tavola in legno??
PS: le viti sono M6 per fissare la fresa o M8??
giustomario una cosa.....nella 3° foto, si vedono 7 viti sul piano da lavoro, suppongo che le 3 a triangolo reggano la fresatrice e le altre 4 a quadrato sostengano la lastra di bachelite, giusto??
le viti vanno avvitate nella stessa sede della fresatrice che tenevano la piastra quindi sono affogateguardando poi la foto da sotto (dove si vede il crick) non si vede nessun tipo di vite uscire.....dove si nascondono??
nella base della macchina,
di quali pezzi ? , si la bachelite copre tutto il piano al quale poi ho applicato un listello tutto intorno, se guardi benenon è che son riuscito bene a capire la sistemazione dei pezzi!!!
negli angoli del piano si vedono le altre viti che fissano la bachelite
non lo so, le viti sono le stesse che fissano la piastra di plastica alla fresatrice e variano da marca a marcaPS: le viti sono M6 per fissare la fresa o M8??
Adesso parliamo della guida che può essere più o meno sofisticata, per alcune lavorazioni
si può addirittura utilizzare una semplice staggia morsettata ai lati del piano, volendo fare
qualcosa di più funzionale si può prevedere l'attacco per l'aspirapolvere, due semiguide
regolabili sul piano verticale per ridurre al minimo la luce tra fresa e guida ed infine
un sistema che consenta un rapido posizionamento e fissaggi della guida eccovi alcune
foto esplicative su come realizzare una guida per fresatrice, come potete vedere non
c'è limite alla fantasia.
volendo poi si può dotare il banco di scanalature orizzontali per l'inserimento di goniometri o
spingipezzo tipo questo in foto peccato che per comprarlo bisogna vendersi qualche litro di sangue.....
ma si può fare anche home made
bene, io oggi ho rimediato la bachelite da 73x80, poi in caso la ritaglio a misura!!! Mario, ma nel tuo tavolo, si vedono 2 specie di guide blu.....il piano con la fresa "scarrella" li dentro e si prolunga (e non ce lo vuoi dire) oppure ha un altra funzione??
quelle guide blu servivano per posizionare la guida laterale ma il sistema non mi piaceva perché
non scorreva bene, così ho optato per per un'altro sistema cioè o messo i perni fissi ed ho fatto le
asole alla guida come puoi vedere in questa foto.
ah ecco, ma la guida laterale di quanto deve spostare?? che gioco deve avere?
in avanti non deve superare il foro sul banco anche perché non avrebbe senso, indietro invece fino al
limite del piano oltre il quale la guida non avrebbe più appoggio quindi sostanzialmente in base alle
dimensioni del piano, tenete presente che la mia è fatta con pezzi di scarto..............
avevo immaginato.....altra domanda!!! la guida, va messa nel lato lungo o corto del banco??
hai parlato di 50x70, la guida va sui 50 suppongo, così il legno da lavorare ha più appoggio giusto??
PS: questa va bene?
PS: questa va bene?
no, come puoi vedere anche dalle foto allegate precedentemente la guida va messa nel lato lungo
la fresa va bene
la fresa va bene
ok, quindi lato lungo per la guida (che fondamentalmente 20cm neanche si notano)
altra domanda, la fresa ho notato che non sta messa perfettamente al centro, devo piazzarla su di un lato con la possibilità di movimento della guida??
cioè se la guida va sul lato lungo che è di 70, ho una superfice utile di 50cm giusto? la piazzo a 35x25 la fresa?? 15 cm di gioco per la guida sono sufficenti?
aspetta perché io senza disegno non riesco a fare niente, con una guida da 15 cm avresti queste due
situazioni che mi sembrano più che accettabili
guida tutto indietro
guida a filo fresa
guida a filo fresa
benissimo ho appena rimediato anche un top di un pensile credo da 2.5 di truciolato, quindi faccio venire il foro della fresa a 15 lato corto e 35 lato piano di lavoro e a 35 sul lato da 70. Dai che un passetto alla volta faccio tutto
bene, io stamattina ho iniziato l' opera, mi mancavano alcune viti ma stanno per arrivare
il banchetto è venuto così
- IMG_0124.JPG (88.03 KiB) Visto 2661 volte
- IMG_0123.JPG (125.4 KiB) Visto 2661 volte
