Appello agli elettricisti: come spellare questo cavo?
Ho da sguainare, per liberare 20cm di trefoli, un cavo pentapolare doppio isolamento da 4 mmq posto all'interno di un pozzetto di circa
20x15 cm. Ho provato con le forbici da elettricisti ma neanche si riesce ad intaccarlo, visto quanto è dura la guaina esterna e visto anche come ci si lavora male. So che esistono degli spellacavi industriali, ma purtroppo qui a malapena ci si entra con le forbici.
La guaina esterna è molto dura... forse potrei tentare con un taglierino, ma il rischio di intaccare i trefoli è troppo grande.
Che dite è una battaglia persa anche questa? :(
cabestano
Re: Appello agli elettricisti: come spellare questo cavo?
Messaggio da cabestano »
Lo strumento adatto è questo:
http://www.ebay.it/itm/SGUAINACAVI-PAST ... 0914111239
ma visto che ne fai un uso sporadico, potresti tentare di limitare la penetrazione di un taglierino inserendo spessori e lasciando libera soltanto la punta della lama.
Alcuni taglierini hanno possibilità di regolazione fuoruscita lama.
In genere basta intaccare l' isolamento abbastanza in profondità ma non in modo passante, per evitare danni ai conduttori sottostanti, in ogni caso meglio lavorare preferibilmente di costa e non di punta.
Con clima freddo, meglio scaldare il cavo con un phon.
Ultima modifica di cabestano il dom 01 mar 2015 11:24 am, modificato 1 volta in totale.
Red Max
Messaggio da Red Max »
Ci sono due possibilità:
Incidere la superficie della guaina con un taglierino e piegare il cavo in quel punto in modo che il taglio si completi da solo.
Partire con la forbice dalla testa ed "aprire" la guaina longitudinalmente fino alla misura voluta.
@cabestano
ho visto lo sguainacavi del link, se veramente funzionasse (nel mio caso) non sarebbe neanche un costo esagerato.
Però, a dire la verità, non ho capito bene come funziona...
@red max
con le forbici dal sopra, come già detto, la guaina esterna neanche si intacca. Per il taglierino, anche riuscissi ad intaccarlo,
di sicuro non ce la faccio a piegarlo a secco, perché è troppo rigido... e penso che anche scaldandolo cambi poco.
Bisogna considerare che siamo di fronte da un cavo di circa 20 mm di diametro....
Red Max
Proverei comunque a tagliare la guaina longitudinalmente partendo dalla testa.
Se non si taglia con le forbici andrei con un trancino, la guaina dovrebbe essere in PVC?
cabestano
Scalda, scalda che fà molto....
Immagine kkkk.png (51.78 KiB) Visto 2217 volte
Red Max
Quoto il discorso di scaldare il cavo.
Ha, mi sono dimenticato di dire che, visto che i cavi entrano ai lati del pozzetto, ci devo entrare necessariamente dal sopra, perché lateralmente non c'è lo spazio fisico per inserirci l'attrezzo. :cry:
possibile che con una buona tronchese non si riesce ad intaccare la guaina dalla parte superiore
come ha detto max e poi scaldandola piano piano si dovrebbe sbucciare come una banana : WohoW :
