consigli colori pittura e problemi stuccatura
Moderatore: Solopittura
acio88
Messaggio da acio88 »
Ciao Ragazzi,
come vedete ho questa cucina in allegato.
Ho un parquet marrone scuro e battiscopa del medesimo colore. Vorrei pitturare con dei colori molto belli e duraturi.
A soffitto ho un cartongesso con fari ad incasso.
1) Che colori consigliate? Mi piacerebbero dei colori moderni che si adattano allo stile classico e che non stufano
2) Altro problema, siccome ho la crepa in allegato e sul controsoffitto avendo preso dell umidità, si vede la scanalatura tra le lastre, come posso risolvere definitivamente questo problema?
3)Per i profili a soffitto in polistirolo vorrei tenerli senza scollarli. Dite di pitturarli coprendoli con la carta?
4) Per pitturare, quali passaggi mi consigliate per avere la massima durata e quali materiali acquisire?
Grazie di cuore
Andrea
foto 1.JPG (44.75 KiB) Visto 3329 volte
foto 2.JPG (145.44 KiB) Visto 3329 volte
jjurban
Re: consigli colori pittura e problemi stuccatura
Messaggio da jjurban »
Ciao, cerco di rispondere le tue richieste:
1) La scelta dei colori è molto personale. Di solito con arredamenti così si abbina molto bene il classico color champagne chiaro ma ho avuto spesso clienti che chiedono color grigio chiaro, rosa molto chiaro, ma quello che ti consiglio di più è restare sullo champagne. A limite, per cambiare volto della stanza visto che hai un colore già simile, potresti aggiungere una fascia ad 1mt di altezza circa, o decorare con uno stencil.
2) La crepa in allegato è una cosa molto comune, basta "scavarla" leggermente ed applicare lo stucco, per poi carteggiare. Non ho ben capito invece cosa intendi per il soffitto...
3) I profili in polistirolo intendi il finto gesso decorativo, giusto? Beh ci sono 2 opzioni: se sono già verniciati in bianco allora puoi verniciarli tranquillamente ravvivando il colore; se sono grezzi, cioè polistirolo vivo, allora coprili senza sporcarli con della carta gommata.
4) Dalle foto vedo che non stai messo male, ti consiglio di aprire le crepe (sempre leggermente, giusto per aprire la bocca della crepa), dare una prima mano, rettificare con stucco ogni imperfezione, carteggiare e dopo dare altre 2-3 mani di vernice. Come prodotti ti consiglio idropittura lavabile per pareti e traspirante per soffitta. Ovviamente quanto spendi tanto vale, se acquisti prodotti di qualità (quali Sikkens, Boero, IVC, ecc) ti durà di più e sono molto lavabili.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Imbianchino.
Maniaco del Fai-da-Te.
acio88
Ciao,
ti ringrazio per la tua risposta
1) Per la crepa in allegato ho scavato un pochetto con la spatola e ora ho messo il primo strato di stucco. Appena sarà asciutta passo di cartavetro media e poi fine e poi se noto altre imperfezioni ristucco.
2) per il soffito ho il cartongesso. Siccome i pannelli hanno preso un po' di umidità, tra uno e l'altro si è formato un leggero dislivello e quindi si vedono i pannelli. COme posso risolvere? uso lo stesso stucco per le pareti (quello già fatto) e poi carteggio?
3) Si intendo il gesso decorativo. Ora non è verniciato quindi applico il nastro e lo copro.
4) Hai un esempio dei colori che intendi? Nella striscia che colore ci faresti??
Ciao Grazie
Andrea
jjurban
Ciao..
Per le crepe e imperfezioni stai facendo bene, fai così anche per il cartongesso, il procedimento da te indicato è giusto.
Per i colori, beh, conta il gusto personale! Ti avevo detto uno champagne/paglierino perchè sono colori leggeri e intonati all'arredamento. Nella fascia superiore puoi usare qualche vernice decorativa lucida, effetto perlato, glitterata, grassello di calce, e chi più ne ha più ne metta... Altrimenti se non ti piace l'effetto puoi optare per una vernice opaca quali: effetto damascato, effetto sabbiato, terre fiorentine, ecc..
Insomma si possono trovare 1000 soluzioni.
Un mio consiglio spensierato? Colore semplice alle pareti e vernice sfiziosa con effetto lucido/perlato nella fascia. Per quest'ultima ti consiglio di andare a fare un giro in qualche catena fai-da-te (Leroy per citarne uno) sono ben forniti.
Puoi rifinire il tutto magari con un bordo adesivo alle pareti, altezza 1m/1.20m... Ma ti ripeto, tutto secondo i tuoi gusti.
Per altri consigli chiedi pure :)
Imbianchino.
acio88
Ciao, ti ringrazio per i consigli..
ho iniziato il lavoro e fino a metà tutto bene..ora è sorto un grave problema..ho iniziato a pitturare il soffitto di cartongesso con il rullo...e tam..si è gonfiato e scrostato...circa 2 metri quadri...
come posso risolvere questo problema???ho notato invece che la seconda metà del soffitto l'ho pitturare con la pennellosa e nessun problema...per me è dovuto all'acqua in abbondanza del rullo...
ti ringrazio
Andrea
jjurban
Ciao, il problema è dovuto dalla cattiva resa della pittura vecchia... Chissà che tipo di preparazione è stata fatta e che qualità di pittura è stata usata che ora non regge.
La soluzione è di grattare via con una spatola la zona, verniciare prima e dopo applicare stucco (in questo modo crei una base per applicare lo stucco nuovo), carteggiare e continuare a verniciare.
Imbianchino.
