Costruzione banco fresa
Re: Costruzione banco fresa
poi mi son ricordato di avere un tavolino con sistema alza/abbassa a leva e la tavola che ho preparato 80x50 si si incassa a pennello
- IMG_0129.JPG (79.46 KiB) Visto 2153 volte
- IMG_0128.JPG (91.64 KiB) Visto 2153 volte
e ora 3 domande...
1. questi pezzi a che servono e come vanno montati?
2. per cambiare la punta della fresa, come faccio??
3. la mia fresa da un lato ha un pannellino di plastica credo a protezione del legno che taglia, quello va verso il lato esterno del banchetto?
- IMG_0127.JPG (86.46 KiB) Visto 2153 volte
- IMG_0126.JPG (90.76 KiB) Visto 2153 volte
- IMG_0125.JPG (101.27 KiB) Visto 2153 volte
1) quei tre pezzi sono:
- anello a copiare, sotto il banco non ti serve
- bocchetta aspirazione trucioli, se non ti da fastidio all'alzata della fresatrice montala pure
- chiave di servizio per bloccare la pinza e sostituire la fresa
2) per cambiare la fresa devi alzare tutta la fresatrice e tendendo premuto l'apposito bottone
che si vede nella prima foto sviti la pinza, se lo spazio è poco procurati una chiave per
bombole a gas
3) quello sportellino è un paraschegge, montando la fresatrice con il pulsante di blocco frontale
esso si troverà sul lato posteriore
bombole a gas
chiaro come sempre Mario!!
una volta fissata la fresa, dovrò scavare con uno scalpello, la parte dove sono i manici della fresa, essendo il piano da 2.5, non mi fa tutta la corsa, ma intoppa di qualche millimetro. se riesco finisco stasera stesso, sennò domattina
se puoi smontarle le impugnature è bene altrimenti fai come hai detto
..........anche se da possessore di una fresatrice avrei fatto due scassi con la macchina ed una dima così
sperimenti pure l'anello a copiare
: Builder :
e come dovrei fare per realizzarlo??? io sono pronto a fare tutto se dovesse servire
PS: non avendo ancora il sistema alza e abbassa per la fresa, ma avendo lo spazio necessario per muoverla con le mani, posso usare il blocco che ha in dotazione per fissare la profondità??
è un modo come un altro per sperimentare ed imparare ad usare la fresatrice,
in questa foto si capisce molto bene come funziona l'anello a copiare
esso è in grado di seguire il profilo della dima facendo si che la fresa scavi il legno
esattamente nella posizione che noi abbiamo determinato con la dima, per farlo
devi partire dal disegno dello scasso che vuoi realizzare, poi ti servono il diametro
della fresa, il diametro esterno dell'anello a copiare quindi fai
diametro est.anello copiare - diametro fresa / 2
questa è la distanza tra la dima e il punto dove la fresa inizia a scavare che poi sarebbe
quella distanza indicata in foto con la doppia freccia
quello è bene usarlo in ogni casoPS: non avendo ancora il sistema alza e abbassa per la fresa, ma avendo lo spazio necessario per muoverla con le mani, posso usare il blocco che ha in dotazione per fissare la profondità??
questa non l' ho tanto capita, ma per la testa sto pieno di intrecci ahuhuahuaahuahuahu
domanda!! Come fate a sapere se la guida sta in piena linea retta?
misurate dalla guida alla fine del piano oppure come?
se ho interpretato correttamente il tuo pensiero la guida non deve stare parallela al bordo del piano
in quanto essa ruota intorno al perno della fresa, forse con questo disegno il concetto è più chiaro
ok, ho capito il senso, ma avendo una guida con scanalature, come quella che hai postato tu, devo misurare solo la parte iniziale?? non rischio che, non so parto a 3cm e finisco la scanalatura a 8cm??
anche se la guida è composta da due semiguide esse saranno sempre in linea tra loro, quello di cui ti dovrai
preoccupare e lo spazio che devi lasciare tra il tagliente lato guida della fresa e la guida stessa come
si vede in questo disegno, in ogni caso fai prima delle prove su pezzi scarto
ah quello è sicuro....io e i pezzi di scarto ormai andiamo a braccetto
devo inventarmi il guidapezzo, ora non mi serve perchè comunque le scanalature rimangono sempre ad altezza di sicurezza e comunque ho parecchio spazio per poggiare le mani...ci sono degli esempi da seguire??
esempi da seguire non saprei, diciamo che quel tipo di scanalature non presentano particolari
problemi di sicurezza, controlla bene che le viti di fissaggio non sporgano dal piano e fissa bene
la guida, spingi il pezzo sia contro la guida sia contro il piano e procedi lentamente, occhio alle
mani e tra un pezzo e l'altro spegni sempre la macchina
grazie mario.....speriamo venga bene tutto!!Sarà una bella soddisfazione (a parte il truciolato bianco che non so che farci) ci farò 2 mensole per il sottoscala....mi servono proprio delle belle mensole lunghe
ho anche il bordo bianco.. st' apposto
bene, ho fatto una prima prova dopo aver fissato la fresatrice al banchetto. 3 domande:
1. (so che dovrei realizzare un ciclonico) ma se volessi piazzare qualcosa per aspirare, metto il bocchettone di fabbrica oppure come faccio? Un aspiracenere non va bene?? o a lungo andare si brucia?? (comunque mi metterò in una cantina a lavorare, in casa, mi sembra eccessivo, ieri sera per questi 30cm ho fatto un macello
2. la velocità di fresatura deve essere sempre al massimo oppure no?
3. andando a fresare in verticale, i trucioli non vanno a finire tutti nel motore della fresa???
io ieri ho provato su un pezzetto di truciolato e devo dire che lavora bene.....oggi vado a comprare la punta per fare lo scasso da 4mm
- P1020047.JPG (168.88 KiB) Visto 2134 volte
- P1020046.JPG (136.02 KiB) Visto 2134 volte
