Come collego questo pulsante di sicurezza a fungo??
Re: Come collego questo pulsante di sicurezza a fungo??
quello è identico al mio tranne il fungo e lo sportellino di sicurezza, entrambi servono solo ad aumentare
la sicurezza a questo punto hai tutti gli elementi per valutare ;)
è solo perchè io il fungo già lo ho....non per altro ;) però ripeto per 3€ punto sul tutt' uno no?!?!? :D
ho provveduto all' acquisto dell' interruttore consigliato da Mario...appena arriva facciamo il collegamento!!! lunedì/martedì spero :D
mario mi è arrivato il pulsante.....è complicato il montaggio?? Non l' ho ancora visto perchè sono a lavoro ma stasera vorrei piazzarlo..... mi fai una foto o sono solo 2 fili da collegare? :D
se guardi sull'interruttore c'è lo schemino comunque ai contatti 13 e 23 devi collegare l'ingresso della 220
mentre 14 e 24 li mandi alla presa dove attaccherai la macchina, ricordati di ponticellare il contatto
14 col contatto aux che poi sarebbe quello piccolino di fianco
come isolamento come ti sei mosso?? hai messo una scatola dietro oppure è libero? i contatti li hai saldati o hai messo i faston con cappuccio??? :D
PS: è bipolare giusto? quindi fase e neutro uno sul 13 e uno sul 23 no?!?!
adesso non posso farti vedere perché ho l'influenza e mi gira un po la testa ...... : Nurse :
comunque, siccome io ho forato il pannello da 4 mm del mobiletto ho semplicemente
avvitato l'interruttore e la presa a quest'ultimo e poi ho collegato il tutto con i faston isolati
eheh...anche io sto in principio di raffreddore, speriamo di no!
Comunque io problemi a trovargli una sistemazione non la ho era solo curiosità. Avendo il tavolo tutto aperto senza un' anta o cosa, vedo di trovare un qualcosa che isoli il tutto, la 220 è una brutta bestia
Scusa Mario ma io dovrei stare col dito sul pulsante verde mentre lavoro???a che serve scusa
plcet ha scritto:Scusa Mario ma io dovrei stare col dito sul pulsante verde mentre lavoro???a che serve scusa
Ma come col dito sul verde !
Il verde accende e il rosso spegne ,
ma hai collegato il 14 anche con l'Aux ?
virus lupense ............ :lol: :lol:
mariobrossh ha scritto:ricordati di ponticellare il contatto
L ho fatto come no....si vede che qualcosa è andato storto
Ragazzi qua la situazione non funziona,perché??? Ho rivisto i collegamenti e il ponte sta fatto bene che devo fare???dico una cavolate...sul 14 ci va la fase e io ho messo il neutro??se metto solo l sic senza 14 sembra che scatta poi ricollego ma non regge!!!e rotto?? Boh ditemi voi
ci fai vedere una foto dei collegamenti ?
allora queste sono le foto....filo di ingresso sotto e ponte con uscita sopra, si vede il marrone con il giallo/verde a ponte per l' aux
