Utensile Misterioso... Chi lo conosce?
Buongiorno a tutti.
Ieri sono andato da mio cognato e mi ha mostrato questo attrezzo, era del padre ma non ha idea di quale sia stato il suo utilizzo...
Incuriosito dalla forma ho armeggiato un poco ed ho potuto verificare che:
1) Chiudendo la pinza e tirando indietro la ghiera forata posta nella parte centrale del manico, questa va ad agganciare il dentino che i vede sul manico bloccando la pinza in posizione serrata.
2) Girando in senso antiorario il pomello di alluminio esce fuori quel perno con la scanalatura elicoidale (tipo punta di trapano) che si vede nella foto.
Qualcuno conosce questo attrezzo ed è in grado di spiegarmi per quale lavoro veniva utilizzato?
: Thanks :
Fhisherman
Re: Utensile Misterioso... Chi lo conosce?
Messaggio da Fhisherman »
La butto la: potrebbe servire per intrecciare fil di ferro per recinzioni . Una volta fissati due capi all'inizio della recinzione e stesi i fili, gli stessi vengono "morsi" e tenuti solidali dalla pinza che viene fatta girare dal nottolino che scorre sulla scanalatura elicoidale, intrecciandoli. Hai presente quei fili intrecciati e montati su paletti bassi che recingevano in basso le aiuole di villa Pamphili o villa Borghese (so che come me, sei di Roma) per delimitarle? Probabilmente hanno usato un attrezzo del genere...
Questa è una pinza per frenature .viene utilizzata principalmente per intrecciare il filo per frenature dei dadi di bulloni di assemblaggio di parti di aereo e cose simili
Red Max
Messaggio da Red Max »
Uno strano tipo di estrattore?
La tua idea ha una certa logica, in effetti io pensavo al movimento circolare della pinza mentre si spingeva il pomello, mentre probabilmente l'attrezzo lavora a tirare tendendo ed avvolgendo allo stesso tempo...
Però il filo di ferro è troppo duro e troppo spesso, la pinza sembra poter serrare qualcosa di piuttosto fino, con una leva così lunga "mordere" qualcosa di troppo spesso porterebbe ad una eccessiva distanza dei manici per pensare di poterla poi bloccare.
Ah, la lunghezza dell'oggetto (senza sfilare il perno) sarà di 25 o 30 cm.
Ha, non ho fatto tempo a rispondere a fisherman che ci sono già altre due risposte...
Una pinza per frenatura.... ho cercato subito su internet ed ho trovato delle pinze identiche...
serve quindi per il bloccaggio di dadi così:
Grazie a tutti e oprattutto a Dalmos, ora la mia curiosità è appagata :lol:
P.S.
In effetti l'idea di fisherman a parte il diametro del filo di ferro era corretta.
Fhisherman
E' inutile, con Dalmos in campo non ce n'è per nessuno!!! Ne sà una più del diavolo ( per fortuna!) : Thumbup :
Fhisherman ha scritto:E' inutile, con Dalmos in campo non ce n'è per nessuno!!! Ne sà una più del diavolo ( per fortuna!) : Thumbup :
Sono d'accordo al 100%
Se il diavolo fa le pentole... Stefano gli fa pure i coperchi :lol: :lol: :lol:
Scherzi a parte, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo : Thumbup :
quoto anch'io entrambi : Thumbup : : WohoW :
Hei hei raga` :oops: grazie per gli apprezzamenti , vi siete coalizzati hhe!
Devo confessare che questa dei coperchi mi è piaciuta : Lol : ,
Ma devo dire non per falsa modestia , che non penso di meritare tanto,
anzi non posso che " inchinarmi " di fronte a persone come voi scriventi e tanti altri , come Gibor , micio bicio , scintilla , e tanti altri che non nomino non per demerito , Che oltre alla indiscutibile professionalità con assidua presenza fanno si che il forum prosegua nel suo intento.
Un grazie dal profondo del mio cuore
______________________________
Stefano
