Perdita pompa
- Decoratore
Perdita pompa
Ciao a tutti , vorrei chiedere se a qualcuno è capitato l'inconveniente
della perdita dall'impugnatura della pompa a spalla per nebulizzare.
Quella classica per fare i trattamenti in orto e giardino .
Nelle due foto ho messo le parti dove ci sono degli o-ring di tenuta che
ho messo nuove e delle misure giuste ; purtroppo stringendo la leva per
spruzzare ho molta perdita d'acqua in corrispodenza del perno che va ad appogiare sulla leva , rilasciandola invece chiude bene .
Ne sapete qualcosa per gentilezza ?
Grazie , ciao
Grazie , ciao
Ultima modifica di Decoratore il dom 14 giu 2015 4:42 pm, modificato 1 volta in totale.
- Decoratore
Re: Perdita pompa
se le carichi direttamente sul forum ti devi accertare che le foto non siano superiori a 250 Kb +/-Decoratore ha scritto:Edit:
scusate , ma non mi carica le foto
quindi con una risoluzione massima di 800 x 600 ma per stare tranquillo vai su 640 x 480
per qualsiasi info vai nella sezione Virtual Cafè
- Decoratore
Re: Perdita pompa
grazie mariobrossh , avevo appunto pensato questo ,ma una pesa 108 Kb e l'altra 105 Kb, mentre il formato di una è 192x108 in jpeg
Ora riproverò.
Scusate l' OT
L'ho portata a 240x320 ,13,8 kb nulla da fare , ho notato che a destra quando si carica c'è un triangolo giallo (stato)
Ora riproverò.
Scusate l' OT
Re: Perdita pompa
hai ragione, c'è un problema con il server che non fa aggiungere allegati, intanto ti ho
modificato il post per far vedere direttamente l'immagine,
se ne vuoi aggiungere altre segui questa guida
- Decoratore
Re: Perdita pompa
Gentilissimo , grazie.
Non sono un esperto ,ma avendo messo altre volte delle foto , ero rimasto veramente spiazzato .
Ho disturbato per nulla ,ma se non dipende da me........
C'è un però Mario, le foto non si vedono , almeno io non le vedo .
Non disturbarti aspetterò che funzioni tutto .
Grazie di nuovo
Grazie di nuovo
- Decoratore
Re: Perdita pompa
Per completezza aggiungo la foto che mancava; la freccia indica da dove passa l'acqua
Ciao, grazie
Ciao, grazie
- pompa2.jpg (13.82 KiB) Visto 10286 volte
Re: Perdita pompa
Nello spillo di comando, non c'è un o-ring di guarnizione da cambiare?
- Decoratore
Re: Perdita pompa
Grazie Giovanni, si c'è, forse dalla foto troppo piccola non si capisce ; come potrai notare l'avevo
scritto annotando che li ho cambiati(2) ; se invece mi stai chiedendo se ce ne sono altri devo
risponderti di no ; avevo pure pensato di metterlo in più sullo spillo ,ma come capirai non
ha nessuna efficacia scorrendo sullo spillo .
In sostanza lo spillo scorre ottone su ottone all'interno , e la cosa è strana pensando che debba fare tenuta
anche sotto pressione , però è costruita così
Re: Perdita pompa
Si, la prima foto è troppo piccola per capirci qualcosa. Ce la fai a farne una più grande?
- Decoratore
Re: Perdita pompa
è il minimo che possa fare .......solo un po' di tempo.
- Decoratore
Re: Perdita pompa
....eccole, non sono bellissime , ma dovrebbero andare .
- impugnatura.jpg (63.43 KiB) Visto 10255 volte
- spillo.JPG (41.01 KiB) Visto 10255 volte
- o-ring.jpg (37.55 KiB) Visto 10255 volte
Re: Perdita pompa
Secondo me il problema è di usura , di fatti se non erro il cilindretto lo vedo rigato e anche se solo a vista sembra assottigliato nella parte lucida di dove scorre .
A quanto ho capito l' O ring serve solo di chiusura .
Intanto da vicino si può controllare meglio il gioco che ha il pistoncino nella sede.
Re: Perdita pompa
Si, anche io credo che l'alberino sia usurato. Per cui, l'unica credo sia quella di cambiarlo. Se non trovi il pezzo di ricambio puoi sempre fartelo fare da un tornitore. Prima però io proverei a metterci del grasso denso, oppure del teflon spray.
- Decoratore
Re: Perdita pompa
Vi ringrazio , anch'io avevo pensato al grasso , sia quello idraulico sia quello antigoccia per catene , purtroppo senza risultato.
In quanto all'usura è vero che all'acqua basta poco però la pompa ha lavorato circa una decina di volte ,ma forse potreste
aver ragione le cose di oggi ............e pensare che ho scelto l'ottone per evitare la plastica pensando di fare meglio .
Confermo che l'o-ring dello spillo è solo per chiudere in battuta .
Un saluto e grazie ancora
