Sostituire blocchetto serratura europea
Pampixx
Messaggio da Pampixx »
Buongiorno, sto provando a sostituire il cilindro europeo del mio porroncino blindato, ho comprato il cilindro della stessa marca del precedente, ma quando vado ad inserire il nuovo il blocchetto non passa per qualche millimetro dalla mostrina interno alla porta, quindi non riesco ad infilarlo tutto, pensate che debba leggermente limare quella mostrina o non va bene il blocchetto?
Re: Sostituire blocchetto serratura europea
È difficile dirti perché non entra , cosi da lontano ,
ma se hai sfilato il vecchio , non puoi far altro che metterli a confronto ,
Magari appoggiando faccia su faccia e se non è proprio lo stesso anche per un mm o meno , come dici tu ,
Lo devi sostituire ,
Nelle serrature non va mai limato .
Se c'è la mostrina , toglila .
Il cilindro va prima inserito nella serratura e poi vanno messe le mostrine ,
altrimenti potrebbe deviare la corsa impedendogli di entrare.
Pampixx
Ho provato a confrontarle sembrano della stessa misura forse la differenza e' cosi piccola che non si nota, in pgnibcaso la mostrina e inserita nella porta e non si rimuove, la cosa strana eè che nella prima entra e alla seconda che non passa.
Puoi postare una foto?
Quindi suppongo che il vecchio entra normalmente .
mentre il nuovo no .
Pero è molto strano che entra nel primo lato e non nel secondo!
Forse come dicevo una foto sarebbe necessaria.
controlla se il nasello è al centro del blocchetto non vorrei che lo stai inserendo al contrario
Pampixx
Il nasello è ok non è al contrario perché dietro ha il cosino dove mettere il pomello, purtroppo non ho in questo momento foto da postare, posto le foto dei due blocchetti messi a confronto,.. Grazie a tutti
Scusa , vorrei sbagliarmi , ma io lo vedo diverso .
E se come ti ho detto prima , il suo entra ed esce facilmente , lo devi sostituire con uno identico .
Ti dirò una cosa banale, ma quando lo inserici metti la chiave dentro per mettere in linea il nasello con il blocchetto?
Se si , non rispondermi , fatti cambiare il blocchetto ;)
Pampixx
Buonasera a tutti, purtroppo per lavoro sono fuori quindi non ho potuto riprovare.. Ho chiamato il venditore e mi ha detto che deve entrare perche' sono misure standard, il modello che avevo prima dovrebbe essere un dierre power, mentre quello che ho comprato eè dierre new power dite che sbaglio qualcosa nel montaggio?
Pampixx
risolto con un piccola limatina alla mostrina grazie a tutti...
