Aculaser c1750 rumore infernale (video inside)
Dr Jackall
Messaggio da Dr Jackall »
Salve a tutti! Ho una stampante aculaser c1750 e vorrei ripararla.
Fa un rumore come di dentini che "sgranano" molto forte e vorrei capire esattamente quale potrebbe essere il problema e come potrei risolverlo..
Ecco il link al video che ho fatto del problema:
https://www.youtube.com/watch?v=TB-U02_L3_Q
Vi ringrazio in anticipo per l'attenzione!
Re: Aculaser c1750 rumore infernale (video inside)
apri lo sportellino posteriore e controlla molto attentamente se vi è
qualche pezzetto di carta incastrata tra il gruppo fusore, quello rosso ,
(occhio che scotta) ed il rullo in gomma, se c'è non la tirare perché si straccia
e rimane incastrata meglio smontare tutto il gruppo ed analizzalo con calma,
una volta tirato fuori controlla gli ingranaggi in plastica e prova a farlo girare
con le mani agendo appunto sugli ingranaggi laterali
Dr Jackall
Grazie mille per la risposta! Domani proverò! :)
facci sapere :)
Dr Jackall
L'ho smontata ancora seguendo le tue indicazioni e non ho trovato carta! In compenso ho scoperto che il motorino (almeno credo che sia questo) che tira su i fogli girando produce quel rumore, e ho pensato che forse è una delle rondelle del meccanismo ad essere rotta... però non so..
Ecco un altro video!
https://youtu.be/ajLT01nBYJo
secondo te smontando ancora potrei risolvere il problema? La stampante non è in garanzia quindi non posso farla riparare da un tecnico, credi che se la smonto ancora poi non posso più rimontarla? :lol:
Grazie per l'aiuto resto in attesa di una tua risposta!
è evidente che gli ingranaggi bloccati a volte basta anche una spilletta
se vuoi continuare a smontarla, fai molte foto prima di mettere mani al
cacciavite osserva bene tutto e marca con un pennarello i connettori
che andrai a staccare fotografando di volta in volta, il primo pezzo che
devi tirare fuori è il gruppo fusore, (quello con rullo rosso) deve venire
via tutto assieme, osserva molto attentamente tutti gli ingranaggi in plastica
dente per dente
ah dimenticavo, immagino tu abbia già provato a farla girare senza il kit drum/toner si ?
Dr Jackall
Si già provato! Allora procederò con attenzione e ti faccio sapere! Grazie davvero per i consigli che mi stai dando! Ripararla sarebbe di una soddisfazione unica :lol:
