Aculaser c1750 rumore infernale (video inside)
Dr Jackall
Salve a tutti! Ho una stampante aculaser c1750 e vorrei ripararla.
Fa un rumore come di dentini che "sgranano" molto forte e vorrei capire esattamente quale potrebbe essere il problema e come potrei risolverlo..
Ecco il link al video che ho fatto del problema:
https://www.youtube.com/watch?v=TB-U02_L3_Q
Vi ringrazio in anticipo per l'attenzione!
Re: Aculaser c1750 rumore infernale (video inside)
apri lo sportellino posteriore e controlla molto attentamente se vi è
qualche pezzetto di carta incastrata tra il gruppo fusore, quello rosso ,
(occhio che scotta) ed il rullo in gomma, se c'è non la tirare perché si straccia
e rimane incastrata meglio smontare tutto il gruppo ed analizzalo con calma,
una volta tirato fuori controlla gli ingranaggi in plastica e prova a farlo girare
con le mani agendo appunto sugli ingranaggi laterali
Dr Jackall
Grazie mille per la risposta! Domani proverò!
facci sapere
Dr Jackall
L'ho smontata ancora seguendo le tue indicazioni e non ho trovato carta! In compenso ho scoperto che il motorino (almeno credo che sia questo) che tira su i fogli girando produce quel rumore, e ho pensato che forse è una delle rondelle del meccanismo ad essere rotta... però non so..
Ecco un altro video!
https://youtu.be/ajLT01nBYJo
secondo te smontando ancora potrei risolvere il problema? La stampante non è in garanzia quindi non posso farla riparare da un tecnico, credi che se la smonto ancora poi non posso più rimontarla?
Grazie per l'aiuto resto in attesa di una tua risposta!
è evidente che gli ingranaggi bloccati a volte basta anche una spilletta
se vuoi continuare a smontarla, fai molte foto prima di mettere mani al
cacciavite osserva bene tutto e marca con un pennarello i connettori
che andrai a staccare fotografando di volta in volta, il primo pezzo che
devi tirare fuori è il gruppo fusore, (quello con rullo rosso) deve venire
via tutto assieme, osserva molto attentamente tutti gli ingranaggi in plastica
dente per dente
dente per dente
ah dimenticavo, immagino tu abbia già provato a farla girare senza il kit drum/toner si ?
Dr Jackall
Si già provato! Allora procederò con attenzione e ti faccio sapere! Grazie davvero per i consigli che mi stai dando! Ripararla sarebbe di una soddisfazione unica
