Riconoscere senza smontare nipple e riduzioni in ghisa se con filettatura oraia o antioraria
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
devo mettere una valvola a sfera appena a valle di un contatore gas di un impianto già esistente, che non la aveva.
Il problema è che non si capisce come abbiano assemblato i tubi in zincato dell'impianto privato appena dopo il contatore.
Ovvero, di solito ho trovato un bocchettone con innesto conico a tre pezzi, appena a valle del contatore, che consentiva di sezionare il tracciato,
mentre in questo, il tubo che parte dell'impianto dal contatore gas,
parte direttamente dall'attacco filettato del contatore, tramite una riduzione .
Poi ci sono vari tratti di tubo che cambiano direzione.
Sicuramente c'è qualche tratto di tubo zincato che ha una estremita con filettatura destra e l'opposta sinistra, in modo di avvitarsi o svitarsi simultaneamente da tutte le parte nello stesso momento.
I componenti di ghisa , altre alla misura in pollici, non hanno un qualche segno esterno che indichi se la filettatura è destra e sinistra?
Re: Riconoscere senza smontare nipple e riduzioni in ghisa se con filettatura oraia o antioraria
I tubi e la componentistica sono sempre con fillettatura a destra ,
come giustamente hai detto tu , in assenza di un giunto a tre pezzi o di un raccordo flangiato, non hai la possibilità di smontare , a meno che non parti a smontare dalla fine andando a ritroso .
altrimenti devi tagliare la tubazione nel punto in cui devi lavorare quel tanto da poter ospitare il componente che vuoi aggiungere più il giunto a tre pezzi o raccordo flangiato,
Ovviamente vanno rifilettate le tubazioni che hai tagliato.
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
anch'io ero convinto che non esistesseror accordi in zincato con filettatura destra /sinistra,
ma l'ho scoperto mio malgrado tempo fa ,
quando mi son trovato in mano un manicotto da 1/2 destro -sinistro , l'ultimo che avevo al momento, che non mi capacitavo come mai non entrasse.
Dopo mi sono accorto che aveva una parte con filettatura sinistra : Chessygrin : .
Guardando i vari cataloghi di raccordi, a quanto pare esistono come raccordi, sia nipple che manicotti con filettatura da una parte destra e l'altra sinistra.
Non esistono a quanto pare, altra raccorderia con filettature destra/sinistra. Anche di riduzioni con filetto destro/sinistro non esistono.
Il fatto è che il contatore è messo in uma posizione non molto agevole, per questo avevo supposto che, visto che non c'era un bocchettone a 3 pezzi, avessero almeno usato in qualche tratto un raccordo con filettatura destra/sinistra, ma siccome a quanto pare non esistono gomiti con filettatura destra/sinistra,
avranno assemblato tutto l'impianto man mano partendo dal contatore.
Una bella caxxata per chi ci deve mettere mano dopo :shock: .
Come dici Tu giustamente, mi toccherà segare.
Poi filetto due pezzi di tubo zincato a misura e li collego con un bocchettone a tre pezzi, ed in mezzo ci metto una valvola a sfera GAS, con attacco per prova pressione.
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Ma è un sotto contatore privato o un contatore della società del gas?
Mi pare impossibile che un contatore venga installato e non sia più possibile smontarlo..
Sarei curioso di vedere una foto... :oops:
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
il contatore è il contatore di un'azienda di distribuzione.
Mi hanno confermato che a suo tempo, prima sono stati posizionati i contatori e poi hanno fatto gli allacciamenti degli impianti delle utenze.
In effetti sono proprio partiti a valle del contatore e tac tac tac, hanno fatto tutte le tratte avvitando una dopo l'altra,. fino ad entrare nel muro dell'utenza . Li possino
miciobicio
rele ha scritto:In effetti sono proprio partiti a valle del contatore e tac tac tac, hanno fatto tutte le tratte avvitando una dopo l'altra,. fino ad entrare nel muro dell'utenza .
e se devono smontare il contatore, per motivi di manutenzione o altro, come fanno!!??
Ciao micio ,
Scusa , ma penso di aver capito di cosa si tratta ,
Come ben sai la staffa di fissaggio dei contatori , ha i due dadi su flangia , dove si avvita il contatore e fin qui tutto bene , perché non è un problema di come svitare il contatore , ma all'uscita del contatore , sul raccordo
Flangiato che esce maschio , hanno avvitato direttamente curve e tubi in ferro , senza nessuna chiave d'arresto , e senza nessun giunto a tre pezzi nelle vicinanze del contatore ,
Per cui per mettere l'arresto vicino al contatore , come minimo dovrebbe fare un taglio sul tubo e smontare il raccordo flangiato sull'uscita del contatore , ma se questi ha il piombo in ingresso e in uscita , non ha alternative , deve tagliare il tubo in due posti per lo spazio necessario ad i serire un arresto e un giunto a tre pezzi o flangiato .
Ciao micio
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
dalmos ha scritto:
Scusa , ma penso di aver capito di cosa si tratta , Come ben sai la staffa di fissaggio dei contatori , ha i due dadi su flangia , dove si avvita il contatore e fin qui tutto bene , perché non è un problema di come svitare il contatore , ma all'uscita del contatore , sul raccordo..........
Se fosse così sarebbe facile, invece del tubo basterebbe tagliare la staffa, che tanto serve solo per il premontaggio.
Sempre che in quei tempi si usassero le staffe.
Ciao a tutti.....Carlo
miciobicio
Scintilla ha scritto: Se fosse così sarebbe facile, invece del tubo basterebbe tagliare la staffa, che tanto serve solo per il premontaggio.
Infatti è per questo che ero curioso di vedere una foto.
Se ci fosse la staffa non sarebbe un problema smontarla.
O tagliarla.....
