Regolare apertura basculante
La basculante del garage ha due motori tau con centralina K892M:
http://www.tauitalia.com/data/it/manual ... 0K892M.pdf
Ci sono sia gli encoder che regolano il tempo di lavoro e i finecorsa che staccano, ma lavorando in contemporanea succede che: o la basculante rimane parzialmente abbassata, o il finecorsa di apertura non apre e la basculante si riabbassa fermandosi a metà. Il finecorsa si regola bene, ma per l'encoder come si fa? Ho letto nelle istruzioni che c'è un procedura per il setup iniziale del tempo di lavoro, ma ci sono delle sigle che non trovo scritte da nessuna parte. Fra l'altro, prima che la basculante arrivi a fine corsa, i motori rallentano la loro velocità e anche il tempo di questa riduzione incide nella contemporaneità fra encoder e finecorsa.
Poi un altra cosa: nel momento che si da l'impulso con il telecomando di apertura, passano 3 secondi prima che la porta si muova e, visto che parte lentamente, da l'impressione che il telecomando non abbia funzionato. A quel punto uno lo ripigia e, invece di farla partire, la fa ritornare indietro nuovamente. Per concludere: come faccio ad aumentare il tempo dell'encoder e togliere il ritardo all'apertura? Fra l'altro, dall'interno del garage, il lampeggiante non si vede e bisognerebbe metterne un altro dentro, ma c'è il problema che al massimo si può mettere una lampada da 20W... per cui come faccio a mettercene un altra in parallelo? : Blink :
Re: Regolare apertura basculante
Intanto puoi eliminare il prelampeggio , posizionando il DIP SWITCH numero 5 su off.
E la porta comincerà ad aprirsi appena pigi il telecomando.
Poi se proprio sei intenzionato a mettere una lampada in parallelo ,
Si può sempre mettere un relè in parallelo che ti fa alimentare una lampada direttamente dalla rete.
ah dimenticavo
O mi dici i Dip Switch come sono posizionati o posti una foto ,
Perché potrebbero essere settati male , e la scheda non sa cosa fare tra encoder e fine corsa.
ah dimenticavo
Non conoscendo l' apparecchiatura, non mi pronuncio su eventuali tarature, ma vorrei far presente che l' encoder non necessita di nessuna taratura, perchè fornisce semplicemente un certo numero di impulsi ad onda quadra per giro che poi sono gestiti dal microprocessore. Quindi da rivedere forse è la taratura della della corsa apri-chiudi . Per controllare il funzionamento di un encoder, oltre che con appositi tester, il sistema spiccio è l' uso dell' oscilloscopio.
- download.png (6.04 KiB) Visto 3607 volte
dalmos ha scritto: O mi dici i Dip Switch come sono posizionati o posti una foto ,
Ecco la foto:
Il settaggio in questo momento è impostato
con il 4 e 8 in on ,
Quindi va fatta la procedura per il setup dell'encoder con presenza di fine corsa .
Vedi procedura sullo schema lincato.
Da quanto ho capito la versione del software è la la 3.10 ,
quindi ti dovresti attenere alla tabella n°2 .
Intanto portando il 5 ad off escludi il prelampeggio e si apre direttamente .
Si, intanto ho escluso il ritardo nella partenza e già le cose sono migliorate molto. Così forse non è neanche più necessaria l'altra lampada all'interno del garage.
Per il discorso del setup l'aveva già fatto l'installatore un anno fa ma, visto che la centralina è ancora in garanzia, non so se sia il caso che ci rimetta le mani io... :roll:
Comunque, nel caso decida di farlo, nella procedura si parla di usare il pulsante AP/CH e di STOP sulla pulsantiera posta sopra il coperchio della centralina, ma visto che tale pulsantiera non c'è, come faccio a fare il setup ?
Se è in garanzia penso sia il caso di non metterci mano .
Quelli trovano sempre dove appigliarsi per farsi pagare !
Altrimenti in assenza di pulsantiera , potresti usare un pulsante qualunque per dare i comandi apri e chiudi e un iterruttore per lo stop .
O al posto del pulsante usare il telecomando e vedere se va , altrimenti , pulsante.
Forse non saranno installati, ma la scheda ( vedi schema pag 2 ) ha la predisposizione per i pulsanti in loco. Sono i morsetti 16-17-18. Un pulsante NC per lo stop e un NO per open-close + un filo comune.
Per non rischiare di sbagliare qualcosa, metto direttamente il link della morsettiera per una visione di insieme, così magari mi dite come devo agire materialmente:
http://i.imgur.com/g2tZYuY.jpg
Deve essere in questa zona, ma se chiami il tecnico, cerca conferme.
- Cattura mhh.JPG (46.44 KiB) Visto 3550 volte
I morsetti dovrebbero essere questi, però sono già collegati, bisogna vedere dove e come, anche perchè il contatto di stop NC andrebbe collegato in serie.
Scusa , ma i fili della pulsantiera sono montati , non è per caso montato un selettore a chiave , ?
Anche perché riflettendo mi sembra molto strano l'assenza di un comando manuale oltre il telecomando.
Si, c'è un selettore a chiave fuori alla basculante. Dici che posso usare quello come pulsante AP/CH? Però, se non erro, fa lo stesso effetto del telecomando. Per cui tanto vale usare il telecomando?
Giova` da ché non c'erano mo cene hai troppi?
Vedi dove stoppare ! : Chessygrin :
