Aiuto! Mi si scarica il compressore
pctfai
Messaggio da pctfai »
Premetto che ho accennato già al mio problema qui, e. seguendo il consiglio di rokko, ho aperto questa discussione.
Come ho accennato nell'altra discussione, il mio compressore Einhell da 25 lt.praticamente da sempre, si scarica, a riposo, dell'aria incamerata . A codesto problema se ne aggiunto un altro da circa 3 settimane. Ho infatti smarrito, non so come, il vetrino di controllo del livello dell'olio. Da quel momento non l'ho usato più.
Viste il ridottissimo uso che ne faccio, vorrei tentare di ripararlo. Anche se non l'ho mai fatto direttamente, se l'impresa non è ardua, vorrei tentare l'intervento io stesso, dopo però, almeno credo, essermi procurato il vetrino smarrito. É un compressore che ho comprato nel 2004.
Dalle foto allegate si può vedere, oltre al modello, il vano che ospitava il vetrino.
Ciao da petrus
Re: Aiuto! Mi si scarica il compressore
Da ciò che vedo il vetrino spia olio, è al suo posto,
lo vedi nella seconda foto sul basamento del gruppo,
dove è fissato al serbatoio
Quello che manca, è una parte del regolatore di pressione,
posto al di sotto del pressostato, il particolare N°27
dell'esploso:
è probabile che sia per questo motivo che non carica, l'aria sfiata di li.
Se non hai i pezzi mancanti, occorrono i ricambi.
Pulisci bene il tutto e posta una foto dove si veda in particolare il gruppo
regolatore-uscite e dove si raccorda al serbatoio
Cancellato
Ultima modifica di dalmos il gio 27 ago 2015 1:04 pm, modificato 1 volta in totale.
Questa è una parte di immagine trovata in rete di un compressore simile al tuo:
compeiin (Medium).jpg (70.63 KiB) Visto 7927 volte
ho evidenziato il vetro spia che a mio parere nel tuo compressore è
al suo posto (particolare N°21 dell'esploso)
e la manopola del regolatore di pressione mancante
Sul tubo in uscita del serbatoio, è fissato un collettore dedicato
che funge da corpo regolatore pressione, sede dei rubinetti uscita
e sede valvola di sicurezza e sede pressostato (particolare N°28)
A mio parere, la perdita molto vistosa è da cio che manca:
manopola e probabilmente molle e membrana regolatore
di pressione.
Se non hai i componenti, occorrrono i ricambi originali
come da esploso, in alternativa, rimuovi tutto ed al
tubo di uscita serbatoio metti dei "T" in modo da creare
un collettore dove raccordare pressostato, valvola di sicurezza,
manometro, regolatore di pressione e da li i rubinetti ed
il manometro di utilizzo aria
In ogni caso dai prima una bella pulita e posta foto
pctfai
rokko ha scritto:Da ciò che vedo il vetrino spia olio, è al suo posto,
dell'esploso.
Non ho capito bene quello che intendi relativamente all'immagine che dovrei allegare. Ecco, ora hai capito quanto io sia il mio livello di conoscenza del mio compressore. : Smile :
Intanto procederò alla pulizia del compressore che è soprattutto sporco d'olio. Spero di farlo presto, infatti per ora ho qualche difficoltà a muovermi agevolmente per via di una stupida contrattura muscolare nella zona lombare della colonna vertebrale.
Dove hai prelevato l'esplosa del mio compressore? Mi piacerebbe catturare la descrizione di tutti i particolari secondo la numerazione visibile in esso.
Mi farò vivo appena possibile.
Ciao da petrus
Ecco il link:
http://www.einhelltools.co.uk/product-l ... d2520.html
intendevo delle immagini dove si veda bene il pressostato ed il
grupo regolatore- manometri
Cancellato.
Ultima modifica di dalmos il gio 27 ago 2015 1:05 pm, modificato 1 volta in totale.
pctfai
rokko ha scritto:Ecco il link:
Bene, ora ho capito. Ho guardato il manualetto contenente le istruzioni per l'uso ed ho rilevato il codice articolo del mio compressore Einhell Euro 8/24: art-Nr.:40.072.67 I.-Nr.:01024. Raffrontando detto codice con quelli disponibili nel link che mi hai molto cortesemente inoltrato ho notato che quello in mio possesso non è elencato. Capisco che relativamente agli inconvenienti presenti non incida, però ho riportato gli estremi esatti del compressore solamente per essere preciso. Peccato che il sito Einhell non riporti per l'esploso la descrizione corrispondente alla numerazione dei suoi elementi.
A presto.
Ciao da petrus
pctfai
@ rokko
Benissimo e bravissimo. Grazie!
Ciao da petrus
pctfai
@ rokko
Ho fotografato, dopo avere pulito il compressore, il particolare del compressore dove è visibile la zona di regolazione di pressione priva della manopola di regolazione, perchè smarrita. Nerlla prima foto è visibile una irregolarità nella zigrinatura di innesto della manopola di regolazione di pressione, come se fosse stata danneggiata.
Penso che bisognerà sostituire tutto il gruppo di regolazione di pressione.
Ciao.
Ciao da petrus
Ora si vede meglio,
per ripararlo, devi procurarti il ricambio,
prova a contattare l'assistenza, se è disponibile.
In alternativa, devi fare come ho scritto più sopra.
Se non vuoi smontare molto, la cosa più semplice è:
togli la flangia conle 4 viti e rimuovi tutti i restanti
componenti del vecchio regolatore, realizza una flangia cieca
in metallo (piattina di ferro od ottone di adeguato spessore)
con i 4 fori, la fissi al posto del vecchio regolatore interponendo
una guarnizione fatta con l'apposita carta.
Il tutto ha la funzione di tappo.
Rimuovi il raccordo rapido di sinistra (ex uscita regolata)
ti procuri un nuovo regolatore di pressione e lo inserisci al
suo posto, sposti il manometro all'uscita del regolatore
e metti il raccordo rapido.
Spero di essermi spiegato : Wink :
La presenza di lubrificante all'uscita è normale
