Scarpiera con Ante Scorrevoli
Buongiorno cari amici
un'altra avventura è iniziata, e si perché questa volta mi è stata commissionata una
tipologia di mobile che non avevo mai realizzato.
Come da titolo l'oggetto dovrà avere le ante scorrevoli cosa che io non ho mai fatto, quindi
per prima cosa ho acquistato il kit molto simile a questo in foto, esso si compone sostanzialmente di due carrellini inferiori e due controguide a molla superiori oltre naturalmente a due binari per anta.
Il mobile in se è molto semplice, si tratta di un parallelepipedo da 180 x 70 x 35 in truciolare nobilitato bianco con venature a vista
e sarà assemblato con spine e giunzioni perno-barilotto.
Dopodiché ho buttato giù un disegnino per ricavarmi la lista di taglio. Quindi dopo le dovute prove ho eseguito le due scanalature parallele da 8 mm che si vedono in questa foto
nella parte superiore del mobile dove ho inserito a pressione le due guide questo invece è il foro da 30 mm che ospiterà il carrellino inferiore in quest'altra foto si può notare una prova a secco per verificare che il fondo si inserisca bene nella
scanalatura da 4 mm, essendo il mobile smontabile il pannello sarà semplicemente avvitato,
a differenza del solito il pannello non è stato inserito a ghigliottina in una scanalatura chiusa per
far si di recuperare più spazio possibile all'interno il seguito alla prossima puntata : Lol :
p.s. forse qualcuno avrà notato che l'ambiente di lavoro è cambiato, in effetti si tratta del laboratorio di un mio amico
dove mi sto appoggiando : WohoW :
Re: Scarpiera con Ante Scorrevoli
oh....l' erba del vicino è sempre più verde hahahahaha sti spazi grandi, quanto me li sogno ogni volta
Dai mario la novità è sempre più intrigante, ma con la tua manualità riesci a far tutto
no no non è una questione di spazi si tratta che dalla mia stanza mi hanno proprio sfrattato ............
aggiornamento
fori svasati per le boccole
boccole inserite
perni avvitati
barilotto visto da sotto
montaggio reggimensole con limitatore di profondità home made aperta chiusa
bene mancano solo i piedini, le mensole e le maniglie per le antine
boccole inserite
perni avvitati
ottimo.....aspettiamo il lavoro finito e "riempito"
grazie ma al massimo posso farvelo vedere con le mensole inserite in quanto il mobile
sarà riempito a Bologna................
cacchiolina pure commissioni all' estero ihhihiihih bravo mario
e vabbè, ci accontentiamo del mobile finito....ma vuoto
lavoro finito mancano i piedini ma quelli se li sceglierà la committente.............. : WohoW :
come si può notare in questa foto le mensole sono reversibili, infatti inclinandole si guadagna
qualche cm
con le maniglie montante
qualche cm
Servirebbe proprio a mia figlia....scarpomane pure lei :mrgreen:
come la maggior parte delle donnecabestano ha scritto:![]()
comunque se la vuoi realizzare sono a disposizione
Mario....ho notato un particolare, ovvero l' incastro dei pezzi....hai messo il top che funge da tetto mentre la base che incastra i 2 laterali, come mai questa scelta? non credo per mettere i piedini, non credo neanche per le guide (la misura è uguale sia sopra che sotto) e allora perchè??!?!?
Giusta osservazione
effettivamente quando si assemblano i mobili pensili il top e la base si montano
tra i due fianchi, in questo caso però essendo il mobile basso si vedrebbe la linea di
giunzione superiore tra il fianco ed il top mentre in questo modo ha un'aspetto più uniforme,
ovviamente non è una regola ma è solo una questione di gusti personali
eh...che occhio da cacciatore
fondamentalmente, anche tu mi hai sempre insegnato che il pensile ha bisogno di maggiore forza e quindi meglio stringere tra i laterali, ma in questo caso essendo un mobile basso, ha la sua giusta resistenza e poi, avendo i bussolotti c'è già abbastanza forza da sorreggere i laterali
Bel lavoro
Bel lavoro
