lavastoviglie rex 560 n
erpiega
Messaggio da erpiega »
:( salve a tutti aiuto sono disperato seguendo tutti i messagi gia scritti di soluzioni per i probblemi della suddetta macchina infernale chiamata lavastoviglie non riesco a capire cosa abbia una volta non carica acqua una volta ne carica troppa poi si blocca . o gia pulito varie volte la trappola controllato il pressostato le pompe funzionano vi prego aiutatemi grazie
Come avviene il problema?
Casualmente... tipo un giorno non carica e due ore dopo riprovando comincia a caricare e non smette più?
Oppure con una logica tipo prima di pulire la trappola non caricava più acqua, ora invece non smette più?
Facci sapere
erpiega
premetto che sono due giorni che ho smontato la macchina che si bloccava appena iniziava il lavaggio ho cominciato a pulire la trappola tutto ok fatto il primo lavaggio finendolo tutto contento rimonto il tutto la faccio ripartire non caricava piu' acqua . rismonto il tutto seguendo altre indicazzioni dal forum controllavo il pressostato verificando il suo funzionamento a questo punto mi sono fermato e mi sono iscritto al forum per avere indicazioni piu' mirate grazie :oops:
Oltre a pulire la trappola d'aria, hai verificato che il tubicino che va verso il pressostato risultasse libero da ostruzioni?
Basta staccarlo dal pressostato e provare a soffiarci dentro.
erpiega
l'o fatto e risulta libero
Quando non carica acqua, dovresti provare con un tester (e molta attenzione, con l'elettricità non si scherza) se arriva la corrente alla elettrovalvola.
Se arriva ma questa non si apre allora probabilmente è questa ad essere difettosa.
erpiega
andando a fare la verifica col tester la lavastoviglie si e' messa a caricare acqua come se fosse tutto ok ma caricate acqua si e' bloccata :cry:
Allora...
1) verifica che la trappola d'aria sia montata correttamente e non si sia riempita d'acqua altrimenti non esegue più il suo compito e il pressostato non scatta.
2) Controlla anche che sia tutto rimontato a tenuta, e che non ci siano perdite d'aria sui tubetti.
erpiega
ho effetuato i tuoi controlli la trappola aria (comunque un po di acqua cera dentro) lo richiusa perfettamente e riavviato il programma carica l'acqua inizia il lavaggio poi si e' ribloccata di nuovo (non puo essere il pressostato che funziona quando gli pare a lui?)
Potrebbe darsi...
Più che altro potrebbe avere una piccola perdita di aria (sul tubetto oppure sulla membrana interna) che lo fa scattare dopo un pò di tempo e questo potrebbe far andare in blocco la lavastoviglie...
Come potrebbe essere qualcos'altro a questo punto che manda in blocco la lava.
Prova a verificare con il tester quela è il contatto che si chiude quando il livello dell'acqua è raggiunto.
Dopo che la lavastoviglie si è spenta devi controllare se il contatto è ancora chiuso o si è aperto a causa di una fuoriuscita di aria.
