Consiglio impianto segnapasso led
Ciao a tutti vorrei installare dei faretti a led segnapasso da 1w al lato di una scala che sto per rivestire con lastre di marmo. Siccome la scala è di pietra leccese e il muro dove andrò ad intervenire con la traccia x i faretti è già finito, sto valutando la possibilità di usare un corrugato con diametro da 4 mm quindi sottilissimo passandolo sui gradini in modo che stia al lato e capiti in mezzo alla colla con la quale metterò i marmi, così da non fare nessuna traccia sul muro ma solo quei pochi cm per alzare il faretto sul lato coprendo poi con il battiscopa.
Che ne pensate è fattibile?
Re: Consiglio impianto segnapasso led
Sei sicuro che esista il corrugato diametro 4mm? Mi risulta che il diametro minimo è 16.
http://www.bocchiotti.it/it/file/static ... et2011.pdf
Specifico per auto e moto, aperto e probabilmente non a norma, pensi che vada bene per una installazione fissa, magari a 230V?
Se non erro leggo chiuso... In basso al link.
All'interno ci passerebbero i fili che arrivano dal alimentatore 12v
Che ne pensate è pericolosa?
Quello linkato è aperto, come opzione forniscono la versione chiusa, ok.
Potrebbe andare bene, ma ricordati che se usi il 12V la sezione dei cavi deve essere abbondante.
Userò un trasformatore alimentatore 220 12v stabilizzato 60w 5a per alimentare 10 faretti da 1w
Che spessore dovrò usare?
Vorrei che i segnapasso si accendessero quando rilevano il movimento della porta sia in salita che in discesa, ho pensato che se riesco a posizionare bene il sensore che ho preso
http://www.amazon.it/Maclean-MCE32-Rile ... B00TS4Z1PS
Ne basta uno.
Mi hanno fatto uno schemino di come montare il tutto ma non riesco a inserire la foto...
Non vorrei sbagliarmi ancora e bruciare altri faretti o peggio qualcos'altro.
Potete darmi un consiglio?
Ne basta uno.
La sezione del cavo dipende dalla lunghezza della linea. Per evitare problemi all' accensione, io metterei un 2,5 mm2 dall'alimentatore al primo faretto e poi magari un 1,5 mm2 da un faretto all'altro, se rimaniamo nell'ambito dei 10-15 metri. Comunque io monterei il tutto e prima di fissare e chiudere proverei l' impianto per un pò di tempo.
Per quanto riguarda il sensore PIR, non sono riuscito a vedere la tensione di alimentazione. Presumendo che sia 230V, alla sua uscita dovresti collegare un rele che ti comandi l' alimentatore dei LED o la linea 12V. Questo perchè non sono certo che il sensore sia adatto a comandare un carico particolare come un alimentatore switching. Comunque, per evitare danni per ripetute accensioni io lascerei l' alimentatore sempre inserito e interromperei con il rele la linea a 12V.
Vi invio foto dello schema che mi hanno suggerito
- IMG-20151024-WA0000.jpg (104.48 KiB) Visto 5124 volte
Non ci siamo...
Sono 10 segnapasso a 12Vdc oppure conti di mettere 10 Led da 1W ?
I segnapasso sono questi:
http://www.ledmania.it/shop/faretti-seg ... -c182.html
E per questi lo schema sarebbe sbagliato, vanno infatti in parallelo fra loro.
I Led da 1W sono questi:
http://www.ebay.it/itm/like/12128914327 ... ps&lpid=96
ma sono da 3,5V e il collegamento da te pubblicato andrebbe più o meno bene (dovrebbero essere 10 in serie tra loro e non 3) purchè abbia un alimentatore a corrente controllata. come questo:
led driver 9-12
Naturalmente con quelli del secondo tipo non hai contenitori, è solo un led nudo e crudo che devi inserire in apposita plaffonierina stagna.
Se hai visto altre soluzioni, fammi sapere.
led driver 9-12
Ultima modifica di cabestano il mar 27 ott 2015 4:07 pm, modificato 1 volta in totale.
I faretti a led sono 10 da 1w e l'uno li ho trovati da un negozio di cinesi dove li vendono insieme ai rispettivi alimentatori, l'alimentatore che userò è quello che vi ho linkato che va a sostituire tutti i 10 alimentatori di serie.
- IMG-20151025-WA0002.jpg (120.57 KiB) Visto 5113 volte
Ecco
- Studio_20151025_011507.jpg (24.72 KiB) Visto 5113 volte
No, non ci siamo.
Il motivo è che l' alimentatore in dotazione al faretto è un alimentatore particolare, a corrente costante e non puoi sostituirlo con un unico alimentatore semplice 12V 5A come avevi previsto. Infatti una caratteristica fondamentale dei led è che devono essere attraversarti da una determinata corrente ( 300-350 mA nel tuo caso) Un alimentatore semplice regola sì la tensione a 12V, ma non regola la corrente che attraversa il Led. Risultato: immediata bruciature del faretto!
Quindi o trovi il posto per gli alimentatori o usi un altro segnapasso. Quelli che ti ho indicato nei link precedenti sono predisposti per funzionare a 12V e non necessitano di alimentatori particolari.
Una soluzione alternativa potrebbe essere la sostituzione dei tuoi alimentatori (che reggono al massimo 3 Led da 1W) con un alimentatore che regga 10 led da 1W come questo:
drivr led 9-12
Prendi una decisione e poi parleremo di collegamenti.
drivr led 9-12
Ultima modifica di cabestano il mar 27 ott 2015 4:09 pm, modificato 2 volte in totale.
