Traforo elettrico Proxxon
dogsandwood
Messaggio da dogsandwood »
Buongiorno..
Voglio rendervi partecipi del fatto che ho acquistato usato ma con solo mezzora di lavoro effettivo e quindi praticamente nuovo, un traforo elettrico Proxxon DSH con motore a induzione ed equipaggiato di diverse decine di lame originali pagandolo meno della metà del suo valore.. Un vero gioiello, preciso come un bisturi e pesante come un'incudine.. Tra l'altro me lo ha venduto una falegnama molto carina.. : Love :
Sono davvero contento.. : Smile : : Smile :
Re: Traforo elettrico Proxxon
complimenti bell'oggetto, che spessori riesce a tagliare ?
dogsandwood
mariobrossh ha scritto:complimenti bell'oggetto, che spessori riesce a tagliare ?
Al momento ho tagliato 60mm legno morbido ma chi lo usa da tempo dice che non ha problemi su 40/50mm di noce, ovviamente con le lame adatte.. : Thumbup :
otik
Messaggio da otik »
ma che figata, bello bello : Thumbup :
mi spiegate una cosa na superneofita: ma tra un traforo e una sega a nastro che differenza c'è?
beh il traforo è una sega che prevalentemente viene usata per tagli "sottili" e di precisione, infatti se pensi al seghetto da traforo manuale, ha una lama sottilissima e serve per fare lavori su compensato da 4 mm in su questo ad esempio è fatto con il traforo (e anche tanta pazienza e bravura direi :D )
la sega a nastro è molto più grande, viene usata per stavolare e per fare tagli di gran lunga più grandi.....basti vedere la differenza tra l' una e l' altra
già solo l' altezza e la grandezza dei macchinari, ti fa notare la differenza....e poi se guardi la foto del traforo, vedi vicino la mucca realizzata con l' attrezzo ;)
otik
Messaggio da otik »
grazie mille, in effetti potevo arrivarci, maledetta pigrizia ;)
dogsandwood
otik ha scritto:ma che figata, bello bello : Thumbup :
picet ha scordato la differenza principale..
Il traforo si chiama traforo perché può cominciare i tagli dall'interno del pezzo inserendo la lama in un foro appositamente praticato..
La sega a nastro invece ha la lama formata da un nastro continuo per cui può cominciare i tagli solo dall'esterno per l'impossibilità di passare la lama attraverso un foro..
Inoltre la lama del traforo oscilla andando in su e in giù, anche se taglia solo quando va verso il basso, mentre la lama della sega a nastro segue un movimento rettilineo sui due volani..
Poi, ovviamente ci sono le dimensioni che le differenziano, anche se esistono lame per sega a nastro di soli 3mm di larghezza che non si differenziano troppo da quelle da traforo e che sono in grado si seguire tracciati frastagliati con curve molto strette.. : Thumbup :
otik
Messaggio da otik »
quindi sostanzialmente se io volessi sagomare tavole non troppo spesse e piuttosto precisamente dovrei porre la mia attenzione sul traforo.
Portiamo un esempio pratico và, se volessi fare questo ad esempio:
beh per un lavoro come questo è sufficiente la sega ad archetto o da traforo manuale, con lama per tagli curvi...... se poi intendi fare lavori con molti più tagli o comunque meno accessibili, allora si
questo è il traforo o sega ad archetto
e quesye le lame, come vedi la prima è dentata tuttotondo, quindi ti puoi divertire come vuoi a fare curve e cerchi e sagome ;)
otik
Messaggio da otik »
ok grazie mille plcet
dogsandwood
otik ha scritto:quindi sostanzialmente se io volessi sagomare tavole non troppo spesse e piuttosto precisamente dovrei porre la mia attenzione sul traforo.
Io avendo acquistato il traforo mi devo liberare di questo oggetto che è un pianetto Wolfcraft su cui si monta il seghetto alternativo rovesciato che si può usare sia con le lame da alternativo che come traforo elettrico, se a qualcuno interessa..
2015-12-02 09.36.35.jpg (81.88 KiB) Visto 7776 volte
2015-12-02 09.36.59.jpg (102.91 KiB) Visto 7776 volte
2015-12-02 09.36.48.jpg (87.69 KiB) Visto 7776 volte
otik
Messaggio da otik »
grazie dog, ma mi sa che per ora passo.
grazie ancora del pensiero però ;)
dogsandwood
Guardate piuttosto cosa si riesce a fare col traforo elettrico e la tecnica del 3D.. : Eeek : Praticamente ti viene fuori l'oggetto finito.. : WohoW :
https://www.youtube.com/watch?v=p4l3FO2ILuY
bellissimi anche gli altri oggetti : Thumbup :
otik
Messaggio da otik »
che legno ha tagliato con il traforo?
