Porta vasi
maxi
Porta vasi
Messaggio da maxi »
Bene ragazzi,dopo lo scaffale per vasetti ho pensato di fare un porta vasi a panca, già lo quasi fatta ma purtroppo mi dondola a destra e sinistra (tanto per cambiare) :lol: presto metto una foto
maxi
Re: Porta vasi
Messaggio da maxi »
eccolo, ho provato mettendo un trave per orizzontale ma trettica ugualmente
20151225_191528 (1).jpg (31.58 KiB) Visto 4338 volte
Re: Porta vasi
ma una foto decente no ? : Lol :
intanto dicci come lo hai assemblato (viti, chiodi ecc.) , poi se non ci metti almeno una
traversa bassa tra i due pedi dondolerà sempre anche se l'ideale sarebbe quello di
raccordare i quattro piedi con altrettante tavole come in questo disegno
Senza titolo.png (34.76 KiB) Visto 4332 volte
maxi
Re: Porta vasi
Messaggio da maxi »
Grazie,il disegno è perfetto,provo a farlo così, purtroppo ho solo chiodi come materiale ho solo bancali di pallets
maxi
Re: Porta vasi
Messaggio da maxi »
eccolo
maxi
Re: Porta vasi
Messaggio da maxi »
altra foto
maxi
Re: Porta vasi
Messaggio da maxi »
certo con i chiodi è un po un casino ,sopratutto perche martellavo da una parte e mi si apriva dal altra : Eeek : ma comunque tre vasi li regge ,dovrei metterci dei rinforzi tra i piedi ? :(
Re: Porta vasi
ti ci voleva almeno un morsetto, comunque se vuoi continuare col fai da te credo proprio che
almeno un avvitatore lo devi comprare, lavori meno ed il risultato è migliore :)
maxi
Re: Porta vasi
Messaggio da maxi »
Cavolo due morsetti li avevo ma non ci ho pensato, non so se continuare col fai da te, come vedete sono negato , ma con tutti i bancali di pellets che ho , ogni tanto mi viene la fissa
ma devo dargli qualcosa per non farlo fradiciare con l acqua? mi consigliate qualche marca? : Eeek :
Re: Porta vasi
i bancali sono un'ottima risorsa con i quali si può fare di tutto, ma occorre almeno piallarli
e una cosa che sto valutando, lunedì vado a vedere una pialletta , .............. se la fissa si trasforma in virus :lol:
maxi ha scritto:ma devo dargli qualcosa per non farlo fradiciare con l acqua? mi consigliate qualche marca? : Eeek :
se stanno all'aperto puoi dargli anche soltanto 2/3 mani di gasolio altrimenti qualsiasi impregnante
trovi al brico o dal ferramenta
Scintilla
Re: Porta vasi
Messaggio da Scintilla »
mariobrossh ha scritto:se tanno all'aperto puoi dargli anche soltanto 2/3 mani di gasolio altrimenti qualsiasi impregnante
Noooo!!! Quando l'ho proposto io un paio di anni fa si è gridato allo scandalo...
viewtopic.php?f=6&t=8927&hilit=impregnante+fai+da+te
Ed ora tu moderator maximo nonché esempio illuminante del forum lo consigli?
Ciao a tutti.....Carlo
Re: Porta vasi
se rileggi il post non fui io a gridare allo scandalo ......... e poi in tre anni si imparano tante cose :)
