Pittura pannello cucina?
Moderatore: Solopittura
Valentina_vale
Ciao a tutti!
Volevo chiedervi un'informazione.. Sono in un appartamento in affitto da pochi giorni e il pannello della cucina è molto, molto rovinato. Non so che idea sia venuta ai proprietari, ma hanno messo un pannello di compensato colorato bianco. L'acqua del lavandino e il calore dei fornelli lo hanno veramente rovinato, con macchie, zone gonfie e "buchi" in cui si vede il compensato sottostante.
Cosa mi consigliate di fare per coprirlo e senza un lavoro eccessivamente oneroso? Non credo che quel compensato regga delle piastrelle e non so se una vernice possa renderlo migliore..
Vi ringrazio tutti!
Valentina
Vi ringrazio tutti!
Valentina
Re: Pittura pannello cucina?
foto foto, così, non ci rendiamo conto della situazione
sicura che sia compensato?
Valentina_vale
Allego subito!!! : Chessygrin :
grazie!
grazie!
- Am7Pnl_vWNAtKUm721nsniyfc4f2xbLb4vzwt_q4ADBj.jpg (109.78 KiB) Visto 5562 volte
- Akhqk9iM166O_g0Z-6S2AhoCrzU_uB6zL-J1b0pgESvv.jpg (114.34 KiB) Visto 5562 volte
personalmente non direi che sia compensato.....sembrerebbe più truciolato...sicura che sia verniciato??Se così fosse, a giudicare dal colore potrebbe essere mdf, ma come ci sta attaccato al muro?? non vedo viti...sarà incollato?
quella è faesite o masonite oppure se più recente è MDF verniciata
di regola andrebbe rimossa ed eventualmente sostituita con quei pannelli
che sembrano di plastica che riproducono le mattonelle, altrimenti
potresti rimuovere l'alzatina del top carteggiare la parte rovinata
stuccare e riverniciare se si è staccata dal muro potresti incollarla
con la millechiodi
con la millechiodi
a questo punto, l' unico modo per sapere cosa è dovrebbe smontare la chiave del gas e vedere nel dettaglio il materiale però ecco, non avevo notato i pensili e i mobili intorno, quindi a questo punto è molto più probabile che sia faesite che, se non vado errato, vengono usati solo per fare fondi da 3 mm (mario se sbaglio correggimi
) Servono dettagli
Valentina_vale
Grazie per le risposte! Come potete capire non sono molto esperta.. Sono andata a guardare bene come sia fatta la faesite e mi sembra proprio che quella!
Direi che sia incollato (o appoggiato?). Se provo a toccarlo è molto aderente nella parte meno rovinata (a destra nella foto) mentre invece nella parte dei fornelli si muove e lo spessore sembra veramente molto ridotto! Ora che guardo meglio, sembra proprio un pannello "incastrato" sotto i mobili alti e il piano cottura.. Vi allego altre foto!
- angolo in basso a destra del piano della cucina. il grigio è il muro, il giallino-bianco è la faesite bianca.
- IMG_5676 (1).JPG (55.09 KiB) Visto 5554 volte
- la faesite in alto a destra, che "si nasconade" dietro il mobiletto alto della cucina!
- IMG_5675 (1).JPG (41.74 KiB) Visto 5554 volte
i pannelli di faesite mi sembra che erano da 4 mm come quelli attuali da 4 mm in MDF
in ogni caso se è incastrata dietro i pensili è un lavoraccio, la cosa più veloce e meno
cara che puoi fare è quella che ti ho consigliato sopra, carteggiare la parte rovinata,
stuccare (anche stucco da muro già pronto va bene) e pitturare
Valentina_vale
Grazie!
E secondo te, una volta usata la cartavetro e stuccato, quale tipo di vernice sarebbe meglio usare per prevenire questo brutto problema?
Bha sinceramente a me fa un po senso quelle macchie dietro.
Sembra si MDF e se ormai la vernice ha fatto passare l'acqua prima o poi si gonfiera su rovivera
Sembra quasi ch abbiano incastrato quel pannello tra l'angolare del piano cotture e i pensili sopra
Della serie metto un pannello prima dei pensili li monto sopra per bloccrli e sotto lo blocco con angolare...
Secondo me é stato messo per coprire qualche alrea castroneria e non mi stupirei se dietro trovassi della muffa
Io ti sifgerirei almeno x igene una bella mano di colla a spatola o spray e incollarci sopra il linoleum da cucina scegli tu il disgno almeno lo sigilli da altri sprizzi d'acqua lo copri visto che è inguardabile
Il linoleum quanto meno lo pulisci e lo igenizzi piu facilmente dagli schizzi di olio vapore ecc....
Se vuoi far un bel lavoro togli l'angolare incolli tutto e rimetti angolare, magari nuovo visto che non costa un patrimonio
Valentina_vale
Grazie, seguirò il tuo consiglio. Anche io avevo visto quei pannelli Ikea, ma non sono indicati per stare dietro i fornelli..
Vi terrò aggiornati
Vi terrò aggiornati
Bellissimo il rubinetto aperura acqua penso lavastoviglie fatto con la manopola dello scarico water.....ahahahhaah
non per contraddirti, ma quella è la chiave d' arresto del gas
Valentina_vale
esatto plcet! : Chessygrin :
