Nuovo Banchetto Fresa
Re: Nuovo Banchetto Fresa
plcet ha scritto:sicuramente qualche scarto di un lavoretto per esterno eh??? ;)
no no ho comprato un pezzo apposta circa un mq pagato 25 €
prossimamente posterò le foto della guida parallela completa
aspetto ;)
otik
Messaggio da otik »
ma invece quelle bellissime guide bordeaux?
otik ha scritto:ma invece quelle bellissime guide bordeaux?
lo presa qui :oops:
alla fine tra il cambio e le spese di spedizione mi è uscita 17 euri , qui i italia ce l'ha solo Rma Tools ma
fa ordini minimi da 40 € :(
però non sono riuscito a trovare il perno filettato con la testa piatta da nessuna parte così ho dovuto
molare la testa di due bulloni in modo che scorrano nelle scanalature, presto vedrai come funziona il tutto :D
otik
Messaggio da otik »
bene Mario, approfitto della tua solita gentilezza per togliermi qualche dubbio da iper-neofita.
Parlando appunto delle guide rosse (ma è un pretesto), mi chiedevo questo: usando la fresa verticale con ovviamente una fresa tonda, come hai fatto poi a eseguire la fine del taglio quadrato per alloggiare la suddetta guida (la testa intendo, spero di essermi spiegato...)
scalpello e martello :D
oggi vado in laboratorio e metto qualche foto in più :)
Alcune foto della battuta parallela e guide t-track
Utilizzando il banchetto mi sono reso conto che gli mancano due cassetti e così sono
salito in soffitta ed ho recuperato un vecchio pensile da cucina da 30 cm per un metro,
questo è il metodo che ho usato per disassemblarlo senza romperlo
due colpi sulla spatola ben affilata e le spine si tranciano di netto senza fare danni
domani spero di poter andare in lab per completare l'opera : Lol :
eeeeeeeh.....quant è bello il multi utensile per fare questi lavoretti :P
plcet ha scritto:eeeeeeeh.....quant è bello il multi utensile per fare questi lavoretti :P
secondo me avendo la lama più grossa della spatola qualche danno lo fa : Builder :
oggi giornata dedicata alla costruzione dei cassetti interamente realizzati con materiale
di recupero, quindi dopo aver spaccottato il mobiletto in truciolare l'ho tagliato a misura
per cercare di recuperare le parti "migliori", siccome il materiale non mi bastava ho fatto
a meno di uno dei due fianchi del contenitore del cassetto sfruttando quello del mobile e
di una parte di quello inferiore e superiore, eccovi le foto
foratura di tutti i pezzi
posizionamento semiguida sul fianco del contenitore
qui il posizionamento su fianco del mobile utilizzando la stessa dima di battuta
per avvitare all'interno del contenitore ho utilizzato il mandrino angolare naturalmente della Lidl
taglio dei pezzi di mdf che compongono il cassetto
fresate per inserire il fondo da 4 mm sempre recuperato dal mobiletto di cui sopra
i cassetti sono stati incollati e inchiodati
montaggio dei cassetti all'altra semiguida
cassetto finito ed operativo, la prossima volta borderò quei frontalini
già che c'ero ho tagliato l'antina del mobiletto, ho tagliato le basette in plastica delle cerniere,
quindi ho riforato l'antina e piazzato le basette con due viti................. più riciclo di così ............... : Nar :
e questo è il risultato finale, adesso non mi resta che bordare anche il piano ma sono indeciso con cosa :shock:
ottimo lavoro mario....se non erro hai utilizzato lo stesso mobiletto, cambiato il piano e aggiungendo i 2 cassetti laterali giusto?!?!?! :D
Esatto, anche se di quel mobiletto ne è rimasto ben poco :)
CHIVASSO
Messaggio da CHIVASSO »
ciao Mario sei peggio di me nel recupero legno.Pensa io vado per sino nei centri di recupero della mia città.Con una bottiglia di vino corrompo il guardiano ,e porto smpre a casa legni pregiati di tutte le qualità.Noce faggio ciliegio castagno ecc .a volte devo rompere mobili anche di valore perchè inteti non posso portarli via non èpossibile .il trucciolato non lo lavoro io preferisco il legno.sono un appassionato dei mobili vecchi tipo arte povera .ne faccio sempre incetta.Ciao :lol: ;)
mario una domanda....ma la troncatrice è parkside?
