Introduzione all'uso di SketchUp
Re: Introduzione all'uso di SketchUp
allora maxcut è assodato :D tornando a sketchup, come faccio a mettere le misure dei pezzi in vista in modo da ricordarmi il tutto???
d' accordo carta e penna vanno benissimo però sta fortuna informatica la abbiamo, sfruttiamola no?? :D
Sulla barra degli strumenti c'è l'icona Quota a fianco a quella del flessometro, se non c'è devi attivare la barra Set Grande Strumenti dal menù Visualizza
sto procedendo con i disegni....ma come si fa ad utilizzare tutti i componenti fatti su ogni progetto nuovo?? se cerco le componenti, ogni progetto mi mette solo quelle utilizzate nel disegno :(
poi altra domanda...è possibile modificare le misure di una componente senza dover cancellare e rifarle da capo?
plcet ha scritto:sto procedendo con i disegni....ma come si fa ad utilizzare tutti i componenti fatti su ogni progetto nuovo?? se cerco le componenti, ogni progetto mi mette solo quelle utilizzate nel disegno :(
non capisco perché la funzione c'è ma non è selezionabile
si, clicca due volte sul componente, noterai che cambia aspetto, a quel punto puoi fare le modifiche,
occhio però perché se hai clonato il componente le modifiche avranno effetto anche sugli altri
componenti clonati, per ovviare a questo inconveniente devi cliccare col destro sull'unico componente
che vuoi modificare e selezionare la voce Rendi Unico
ho cliccato 2 volte, ma devo fare tipo con lo strumento "scala"?!?!? non riesco a mettere le misure che dico io...
si mario ho visto che cambia tutte le componenti, però fondamentalmente, meglio dato che sono fianchi o ante :D
Non puoi cambiare le misure globali puoi però spingere o tirare le varie facce dell'oggetto, lo strumento Scala è molto potente e potrebbe fare al caso tuo ma non è facile da usare
Ecco due video che mostrano come fare un oggetto con un lato irregolare e come
modificarne uno già fatto, consiglio di impostare la qualità del video di youtube a 720p
Esempio 1
Esempio 2
buongiorno :D una domandina semplice semplice.....posso esportare il disegno in formato originale??
sto preparando una dima per un lavoretto e siccome sono dei tagli un pò strani vorrei poter avere una guida su carta per tagliare con l' alternativo, si può??
si ma non è facile provo a riassumerti una guida
mariobrossh ha scritto:si ma non è facile provo a riassumerti una guida
: Thumbup : : Thumbup : : Thanks :
Per prima cosa disegniamo la sagoma che dobbiamo ritagliare:
In SketchUp impostiamo la telecamera su "Proiezione parallela": andiamo sul menu "telecamera" e mettiamo il segno di spunta sulla voce "Proiezione parallela":
A questo punto, impostiamo la vista piana "Davanti": per fare questo, basterà cliccare sulla voce del menù Telecamera/Vista Standard
Nell'angolo superiore sinistro dell'area di lavoro, dovrebbe apparire la dicitura "fronte" ad indicare la vista piana sulla quale stiamo lavorando:
Ora disegniamo la sagoma che vogliamo costruire in scala 1:1
Bene, a questo punto la nostra dima è pronta per essere stampata, prima però dobbiamo cliccare sullo strumento "Zoom estensioni". Questo per far si che il disegno occupi tutta l'area di lavoro.
Ora clicchiamo su "File > Imposta stampante" e selezioniamo "Orizzontale" come orientamento della carta, infine clicchiamo so "Ok" per chiudere la finestra:
Ora clicchiamo ancora su "File > Anteprima di stampa" per avere la visione effettiva di quello che andremo a stampare. Nella finestra di dialogo che apparirà dobbiamo accertarci che nel riquadro "Scala" sia impostato il valore 1 mm in SketchUp = 1 mm nella stampa.
Questo per essere sicuri che il disegno venga stampato nelle misure effettive con cui l'abbiamo costruito:
Ora clicchiamo sul tasto "Ok" per far apparire la schermata che ci mostrerà come verrà stampato il disegno;
A questo punto, basta cliccare sul tasto "Stampa" in alto a sinistra ed il gioco è fatto!
