Fotocellule porta box
johno
Messaggio da johno »
Lavoretto semplice, puo sembrare inutile ma fatto con pochi euro.
Ogni volta che entravo in box non riuscivo mai a calibrare la posizione della macchina....
O troppo in avanti quindi dovevo risalire per rispostarla o troppo in dietro quindi rubavo posto alla parte posteriore dove ho bici e banco di lavoro.
Due fotocellule da 14€ un alimentatore 220/24 e una luce di segnalazione che avevo gia in casa, tre canaline e qualche vite autofilettante
Le fotocellule normalmente libere lasciano la luce spenta
Entrando in retro la luce si accende e appena si spegne sono dentro nel box, la porta si chiude e salvo spazio nella parte posteriore
invia immagini
Re: Fotocellule porta box
ottimo, utile ed efficace : Thumbup : : WohoW :
cabestano
Messaggio da cabestano »
: Thumbup : : Thumbup :
johno
Grazie,
Non mi piace molto la riparazion fatta con isolante sul corrugato bianco ma si è già rotto piu volte poiche segue apertura e chiusura ma cmq dentro c'e cavi in guaina.
cabestano
Se ti occorre una guaina "seria", nei prossimi lavori usa questa di cui ti invio figura. E' usata per impianti elettrici industriali, non è facile procurarsene piccole pezzature ( generalmente conoscente impiantista industriale ), ma è flessibilissima e resiste a praticamente a tutto. Lo sbattimento iniziale verrà premiato con una durata lunghissima....
johno
Grazie.
Il movimento non è molto ma è in una zona caldo freddo estivo invernale che la secca.
Pensavo anche a un cavo elettrici di quelli a spirale cosi molleggiando non da problemi
Vedremo al prossimo interventi :-)
