consiglio montaggio mobili da esterno
Re: consiglio montaggio mobili da esterno
domanda....nel disegno d' origine non ho riportato un particolare sotto il lavandino c'è una specie di V che io dovrò ritagliare per far combaciare con il lavandino stesso, ora per le ante, conviene che le taglio in diagonale oppure è solo una cosa estetica?? secondo me conviene a mantenerla (mi complico la vita) che dici? :D
questo è il disegno riportato come dovrebbe venire, anta compresa con taglio a V (scusa ma non ancora imparo a fare i pezzi strani con sketchup :D )
secondo me ti complichi la vita, se puoi mantenerle dritte è meglio
per sketchup ti faccio un tutorial ;)
mariobrossh ha scritto:secondo me ti complichi la vita, se puoi mantenerle dritte è meglio
ho visto il tutorial :D grazie
Legno ordinato se tutto va bene lunedì si comincia..... Forza e coraggio : )
un bel pò di pezzi :D non oso immaginare quanto impregnante si possa bere, ho verniciato la porta per la cassetta dei cani e lasciamo perdere :D
carteggialo bene fino alla 320 o 400 così berrà di meno : Beer :
sempre con le classiche 3 mani di impregnante? ovviamente raggiunta la tinta, ci do di finitura cerata trasparente no?!?!? :D
occhio se usi mordente colorato con tre mani rischi di scurirlo troppo;
la finitura è una questione di gusti quindi fate vobis : WohoW :
si immagino, il pino ha sempre avuto strani effetti :D
sinceramente vorrei utilizzare solo impregnante, credo douglas, visto che deve tendere al mattoncino rosso, pensavo ad una massimo 2 mani e la finitura trasparente.
Tiranti a bussola di quelli con vitina esagonale come faccio il foro da 14??prendo una punta a legno e gli limo la punta o esiste qualcosa apposta???
punta da ferro da 14, fresatrice verticale con fresa da 14, in questo caso è meglio farsi una
dima per il posizionamento (da apporfondire), la fresa potrebbe essere questa che può sempre tornare utile
Ah e pensare che il secondo ordine che ho fatto ho preso la stessa fresa ma da 8mm di scavo : ( vabbè trapano a colonna e punta a ferro da 14 Nn va bene uguale?? Che poi se Nn ricordo male avevo comprato una punta da 14 devo rovistare nelle buste : )
altra alternativa potrebbe essere la fresa forstner ma è da 15 mm
mariobrossh ha scritto:altra alternativa potrebbe essere la fresa forstner ma è da 15 mm
ma dopo c' abballa :D vedo di prendere una punta da 14 e risolvo, alla fine può sempre tornare utile, anche se devo sempre misurare con il calibro se è 12 o 14 perchè se è 12 ho già una punta Immagine con la punta limata :D
per i bussolotti da avvitare, se non vado errato siamo su foro da 8 con filettatura da 10 che incasserà nel legno
non sono misure standard ma variano a seconda del kit, le mie sono da 9 con foro 8
in ogni caso fai prima delle prove su pezzi di scarto
