questo è il disegno riportato come dovrebbe venire, anta compresa con taglio a V (scusa ma non ancora imparo a fare i pezzi strani con sketchup
consiglio montaggio mobili da esterno
Re: consiglio montaggio mobili da esterno
domanda....nel disegno d' origine non ho riportato un particolare sotto il lavandino c'è una specie di V che io dovrò ritagliare per far combaciare con il lavandino stesso, ora per le ante, conviene che le taglio in diagonale oppure è solo una cosa estetica?? secondo me conviene a mantenerla (mi complico la vita) che dici?
- sottolav.png (17.54 KiB) Visto 2203 volte
secondo me ti complichi la vita, se puoi mantenerle dritte è meglio
per sketchup ti faccio un tutorial
ho visto il tutorialmariobrossh ha scritto:secondo me ti complichi la vita, se puoi mantenerle dritte è meglio
Legno ordinato se tutto va bene lunedì si comincia..... Forza e coraggio : )
un bel pò di pezzi
non oso immaginare quanto impregnante si possa bere, ho verniciato la porta per la cassetta dei cani e lasciamo perdere
- IMG_1478.JPG (84.55 KiB) Visto 2191 volte
carteggialo bene fino alla 320 o 400 così berrà di meno : Beer :
sempre con le classiche 3 mani di impregnante? ovviamente raggiunta la tinta, ci do di finitura cerata trasparente no?!?!?
occhio se usi mordente colorato con tre mani rischi di scurirlo troppo;
la finitura è una questione di gusti quindi fate vobis : WohoW :
si immagino, il pino ha sempre avuto strani effetti
sinceramente vorrei utilizzare solo impregnante, credo douglas, visto che deve tendere al mattoncino rosso, pensavo ad una massimo 2 mani e la finitura trasparente.
Tiranti a bussola di quelli con vitina esagonale come faccio il foro da 14??prendo una punta a legno e gli limo la punta o esiste qualcosa apposta???
punta da ferro da 14, fresatrice verticale con fresa da 14, in questo caso è meglio farsi una
dima per il posizionamento (da apporfondire), la fresa potrebbe essere questa che può sempre tornare utile
Ah e pensare che il secondo ordine che ho fatto ho preso la stessa fresa ma da 8mm di scavo : ( vabbè trapano a colonna e punta a ferro da 14 Nn va bene uguale?? Che poi se Nn ricordo male avevo comprato una punta da 14 devo rovistare nelle buste : )
altra alternativa potrebbe essere la fresa forstner ma è da 15 mm
ma dopo c' abballamariobrossh ha scritto:altra alternativa potrebbe essere la fresa forstner ma è da 15 mm
con la punta limata per i bussolotti da avvitare, se non vado errato siamo su foro da 8 con filettatura da 10 che incasserà nel legno
non sono misure standard ma variano a seconda del kit, le mie sono da 9 con foro 8
in ogni caso fai prima delle prove su pezzi di scarto
