salve a tutti
mi rivolgo a voi dopo innumerevoli vani tentativi per porre fine ad un filo di acqua che scende nel Water da mesi.
I bagni sono stati ristrutturati nel 2011 ma dal 2015 c'è un filino di acqua che segna il water al centro verso il muro
Ho sostiuito:
il sifone Catis in ghisa completo di tutto,
il galleggiante ,
il rubinetto con tutte le guarnizioni
L'acqua nella cassetta rimane sempre sotto il troppo pieno.
Non c'è calcio perchè ho decalcificato tutto.
Se chiudo il rubinetto il filo di acqua c'è ugualmente e se non uso il bagno non smette
questo è il sifone completo nuovo
il galleggiante è come questo ma la sfera è turchese
il rubinetto è così
Non so' più cosa fare per risolvere
Ultima modifica di pacrica il mer 24 feb 2016 11:17 am, modificato 7 volte in totale.
Probabilmente il rubinetto di carico non chiude bene e il livello supera il punto più basso all'interno del sifone di conseguenza la goccia fa traboccare il vaso comunicante.
Buona fortuna.
Ultima modifica di Red Max il mar 23 feb 2016 1:46 pm, modificato 1 volta in totale.
Red Max ha scritto:Se ho capito bene non c'è un tampone che chiude, ma un comando pneumatico che innesca un sifone, secondo il noto principio della fontana di Erone?
Buona fortuna.
il rubinetto chiude bene, ho provato anche a chiudere l'acqua ma perde ugualmente...
l'interno della cassetta ha solo parti nuove...
Ho corretto il mio post guardando meglio il tampone c'è non mi è chiaro se si possa regolare in modo che prema di più sulla sede.
Esiste anche la malaugurata possibilità che la goccia abbia eroso la sede di chiusura quindi anche col tampone nuovo l'acqua trafila comunque...
Vedi che ad un certo punto c'è la guida asta fermata da due viti .
allentale entrambi , poi spingi sull'asta con una mano in modo che il tampone entri più dentro , regola la guida in modo che tra asta e foro ci sia lo stesso spazio tutt'intorno. E poi prova come va.
mi è spesso capitato la stessa cosa e ho corretto cosi.
se vuoi una conferma , tieni premuto l'asta prima di fare tutto e vedi se si ferma la goccia .
Basta un minuto .
se il tampone è nuovo dovresti risolvere altrimenti sostituiscilo prima della regolazione.
La regolazione falla a vaschetta vuota.
Red Max ha scritto:Ho corretto il mio post guardando meglio il tampone c'è non mi è chiaro se si possa regolare in modo che prema di più sulla sede.
il sifone in ghisa con tutti i pezzi è nuovo
il rubinetto e l'asta con il galleggiante sono nuovi
ho controllato è tutto perfetto.
dalmos ha scritto:Vedi che ad un certo punto c'è la guida asta fermata da due viti .
Basta un minuto .
l'asta è perfettamente al centro dell'asola e lo spazio è uguale tutt'intorno
purtroppo tenendo premuto l'acqua continua a scendere
L'acqua scende solo in questi casi .
se il livello supera la curva della batteria e tracima . Per troppo pieno . Per malfunzionamento del galleggiante o malregolato
Se il tampone non chiude .
Se la batteria catis e crinata .
Da qui non si scappa.
fai le giuste verifiche.
dalmos ha scritto:L'acqua scende solo in questi casi .
il livello non supera la curva,
provo a sostituire il tampone (il foro dove poggia è perfetto, il catis l'ho sostituito da pochissimo)
Ho visto che tenendo premuto forte, sembra smetta di perdere : Blink :
vi aggiornerò
intanto Grazie
Il livello dell'acqua non deve superare il punto più basso (soglia) che però si trova all'interno del sifone
questo punto non è facile da individuare dall'esterno a meno che non ci sia un segno di riferimento
Per tagliare la testa al toro potresti chiudere il rubinetto di carico per qualche ora per vedere se il serbatoio si svuota e fino a che punto
