Riparazione poltroncina
Questa poltroncina presentava il traverso anteriore della seduta spezzato, rimossa parte della stoffa
ho scoperto che uno dei due tenoncini era spezzato, quindi ho provveduto a tagliarlo per poi rimuoverlo
dopodiché ho ripulito le mortase del traverso
e del montante, quest'ultimo l'ho dovuto fare passante perché non potevo smontare tutta la seduta
per incastrare il montanti nei traversi
quindi mi sono ricavato un tenoncino da un listello di frassino
al quale poi ho arrotondato i bordi con la fresa concava
inserimento del tenone che poi sarà tagliato a filo
incollaggio
Re: Riparazione poltroncina
come sempre tutto si aggiusta :D ma quei morsetti sono quelli che vanno usati con i tubi idraulici da 1/2 pollice??
si i morsetti sono quelli ma il tubo è da 3/4
ok, quindi la lunghezza puoi sceglierla a piacere in base alle esigenze....beh direi molto comodo.....di solito su una sezione di 60 cm quanti ne metti a stringere per incollare?
si il tubo deve essere filettato da una lato mentre l'altro morsetto scorre e si blocca
dove vuoi tu, io li ho fatti tagliare a 120 cm;
non c'è una regola fissa per i morsetti ovviamente più ne metti meglio è, su 60 cm almeno due ci vogliono
in caso di assemblaggi con spine o tenoni ce ne vuole uno in corrispondenza di ogni giunzione
mario scusa potresti indicarmi una marca per acquistare questo modello di morsetti....inizio ad allargare il parco morsetti, che servono sempre :D
ultimamente ho preso questi, quando prendi il tubo da 3/4 portateli dietro
perché non sono molto precisi controlla che quello mobile faccia presa bene
